  Rund um AutoCAD
  Problem mit Schnittobjekt / Live-Schnitt (SCHNEBENE)
Autor Thema:  Problem mit Schnittobjekt / Live-Schnitt (SCHNEBENE) (3459 mal gelesen)
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnebene_reihe.dwg.txt
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Liveschnitt. Eigentlich trat das Problem in einem Fassadenmodul bestehend aus Volumenkörpern (kein ACA, gezeichnet in AutoCAD 2010) auf. Ich habe das Problem aber in einer leeren Datei simulieren können. Wie auf der linken Seite sichtbar, sollen mehrere Objekte geschnitten werden. Wird der Schnitt ohne Versprung angelegt, klappt das auch. Wenn ich die Schnittkante verspringen lasse, zeigt AutoCAD das auf der rechten Seite dargestellte Verhalten. Die angehangene Datei wurde in ACA 2011 mit der acad.cuix erstellt.
Meine Frage: Sieht das bei euch ähnlich komisch aus, oder habe nur ich das Problem? Sieht buggy aus, aber vllt hat ja jemand eine Idee oder einen Hotfix auf Tasch' ...
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Kobes 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach einem bug aus, konnte das reproduzieren...
Steffen
