 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Mauszeiger hängt beim mouseover einer KL (2842 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Immer wenn ich mit dem Mauszeiger über eine Konstruktionslinie fahre hängt der Zeiger 1-2 Sekunden. Das war aber nicht immer so. Ich kann aber nicht sagen seit wann das gekommen ist. Ich weiss das man das Highlighten mittels "selectionpreview 0" deaktivieren kann. Dann gibts das Problem nicht mehr. Aber das will ich nicht. Ausserdem funktioniert dann das durchtappen durch sich überdeckende Linien nicht mehr. Gibs eine andere Lösung für das Problem? Danke und Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was soll in der Zeichnung sein? Selbst wenn ich eine leere Zeichnung öffne und nur die KL zeichne kommt das Problem. Aber hier bitte im anhang eine dwg. Ich muss auch sagen das das nicht immer vorkommt. Es hängt aber nicht nur daran wenn die dwgs zu gross werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 24. Aug. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Zitat: Original erstellt von marcosevim: Und was soll in der Zeichnung sein?
Hat schon einen Sinn nach einer Zeichnung zu fragen - du möchtest ja, dass dir geholfen wird. Ich kann das in 2012 nicht nachvollziehen, weder mit deiner Zeichnung noch mit einer eigenen. Sorry
PS. in 2012 brauchst du das "durchschalten" bei übereinanderliegenden Objekten nicht mehr, da gibt es die "wechselnde Auswahl" ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Aug. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
erstellt am: 06. Sep. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
erstellt am: 06. Sep. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
@Guenther P Zitat: Original erstellt von Guenther P: ROLLOVERTIPS auf 0 stellen
Ist aber genau das Gleiche, als wenn ich RollOverTips über Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Befehl: OPTIONEN>Anzeige>"Maussensitive Quickinfos anzeigen" deaktiviert?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
