 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Block im Block im Block... (4271 mal gelesen)
grafit Mitglied FW für Facility Management
 Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005 ACAD 2013 WIN7
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in mehreren Zeichnungen von Fremdfirmen sind Blöcke als Block im Block im Block im Block... erstellt. Gibt es eine Möglichkeit alle diese zusammengesetzten Blockblöcke in Ihre Ursprünge zu zerlegen so das lediglich Linien dargestellt werden? Vielen Dank schon mal. Was wäre ich ohne Forum? ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hi, Such mal mit einer Suchmaschine Deiner Wahl nach +verschachtelt +block +auflösen Ein Treffer von vielen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003351.shtml Wie Du siehst, gibt es sowas schon, allerdings u.U. nicht kostenfrei. -> Weitersuchen, bis was 4free auftaucht, selber schreiben mit Hilfe der gefundenen Beiträge, ein paar Euronen in die Hand nehmen und tool beauftragen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, Ursprung, Ursprung, Ursprung... hab ich bisher immer so gemacht, such jedoch eine schnellere Möglichkeit. _explode hilft da leider auch nicht weiter. ------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
ungetestet n Frühwerk von mir : (defun c:Explode_2D_Blocks ( / AUSWAHL OBJEKT INDEX MODUS OBJEKTDATEN BLOCKNAME BLOCKDEF BLOCKELEMENT) (initget "G A") (setq MODUS (getkword (strcat "\n<G>anze Zeichnung oder <A>uswahl: <G> "))) (if (not MODUS) (setq MODUS "G")) (if (= (strcase MODUS) "G") (setq AUSWAHL (ssget "X" '((0 . "INSERT")))) (setq AUSWAHL (ssget '((0 . "INSERT")))) ) (if AUSWAHL (progn (while (> (sslength AUSWAHL) 0 ) (setq OBJEKT (entlast)) (setq INDEX 0) (repeat (sslength AUSWAHL) (if (=(cdr(assoc 0 (entget(ssname AUSWAHL INDEX)))) "INSERT") (command "_.explode" (ssname AUSWAHL INDEX)) ) (setq INDEX(1+ INDEX)) ) (setq AUSWAHL(ssadd)) (setq OBJEKT (entnext OBJEKT)) (while OBJEKT (if (=(cdr(assoc 0 (entget OBJEKT))) "INSERT") (setq AUSWAHL (ssadd OBJEKT AUSWAHL)) ) (setq OBJEKT (entnext OBJEKT)) ) ) (princ "\r........ und Fertig\n") (initget "J N") (setq MODUS (getkword (strcat "\nUnreferenzierte Blöcke bereinigen? <J>a / <N>ein: <J> "))) (if (not MODUS) (setq MODUS "J")) (if (= (strcase MODUS) "J") (repeat 6 (command "._purge" "_BL" "*" "_N")) ) (command "._regen") ) ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
