  Rund um AutoCAD
  nachträgliche Layeränderung in Blöcken
Autor Thema:  nachträgliche Layeränderung in Blöcken (1623 mal gelesen)
TomS.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomS. an!   Senden Sie eine Private Message an TomS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomS.
Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute aus dem Forum,
ich bräuchte mal einen grenzgenialen Tipp für ein Problem was ich habe.
Es ist so: in dem Lageplan der sich vor mir befindet sich neben der üblichen Vermessung die als Linie hinterlegt sind auch ungefähr 100 verschiedene Blockdefintionen . Nun soll sich die Farbe des gesamten Plan ändern.
Kein Problem per Layersteuerung. doch nun das aber...
... jemand hat in den Blöcken nicht vonLayer gezeichnet sondern die Objekte liegen in jedem Block auf Farbe so und so. Wie kann ich die Objekte in den Blöcken möglichst simpel auf vonLayer umstellen ohne jeden Block einzeln im Blockeditor zu öffnen und diese Einstellung vorzunehmen.
Weis jemand eine Lösung?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl VONLAYEREINST
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
TomS.
Bauzeichner
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut, hat funktioniert
Vielen Dank
dass erspart mir das Abkommandieren an den Azubi
und ihm die Arbeit
