  Rund um AutoCAD
  Datenvolumen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenvolumen (1763 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
AutoCAD 2012
erstellt am: 22. Aug. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal ne Frage. Ich bin in der Büromöbelindustrie tätig und mein Aufgabengebiet ist Bürostühle und Tische vereinfacht zu konstruieren, sodass die Datenmengen möglichst klein werden. Am Ende muss ich die Baugruppen im AutoCAD aufsplitten, sodass eine Planungssoftware darauf zugreifen kann.
Zurzeit arbeite ich mit AutoCAD 2006 aber will auf AutoCAD 2012 umsteigen.
Nun meine Frage. Gibt es im AutoCAD 2012 eine Funktion, wo man die Hsitorie der einzelnen Bauteile, welche in einem 3D-CAD Programm konstruiert wurde löschen kann oder eine andere Funktion mit welcher ich kleinere Datenvolumen bekomme?
Ich danke euch für eure Antworten und wünsche einen schönen Abend.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Aug. 2011 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit AutoCAD 2007 wurde eine History bei der Erstellung von Volumenkörpern (wieder) eingeführt.
Abschaltbar ist das über die Systemvariable SOLIDHIST http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/online-help/search#WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4e80.htm
Als Hinweis für 2007 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8013069&linkID=9240615
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Techniker1986
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich danke dir für die Antwort. Dann kann ich die Historie auch noch entfernen, wenn ich eine Baugruppe aus einem 3D-CAD Programm importiere? Und die Datenmengen werden dann normalerweise auch kleiner oder? Sorry nochmal für die Nachfrage.
Und dieses Tool gibt es im AutoCAD 2012 auch noch oder?
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
eine historie ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur im originalen autorenprogramm verfügbar. wenn du die daten in ein anderes programm einliest, sind die teile historienfrei. es mag bei direktkonvertern ausnahmen geben, aber in der regel bekommst du dumme geometrie. siemens hat dafür im nx z.b. synchronous technology eingeführt, um solche daten dann nachträglich einfach zu bearbeiten (auch rückführung zum parametrischen/historienbasierten konstruieren ist damit möglich).
das heißt, das die teile weder größer noch kleiner werden. natürlich gibt es bei importen möglichkeiten der verkleinerung, wenn z.b. flächen nicht geschlossen sind, lücken haben etc. dann kannst du mit spezialproggies wie caddoctor solche fehler bereinigen und erhältst kleinere daten.
nach meiner erfahrung sind kernelformate (sat, parasolid) die besten austauschformate. und jeder import ist nur so gut wie der export (die verwendeten einstellungen und die qualität der schnittstelle entscheiden).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
