  Rund um AutoCAD
  Problem beim Öffnen Datei
Autor Thema:  Problem beim Öffnen Datei (1296 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocadler
Habe ein Problem beim Öffnen Datei
Wenn ich beim öffnen von Autocad mit Dateiauswahl öffne alles OK
wenn ich Datei öffnen oder crtl+O ausführe, bleibt Autocad immer hängen; und der Curser im Autocad-Fenster ist auch weg; später dreht der Brezenkringel ewig;
Taskmanager sagt "Keine Rückmeldung"
was ist da los
gruss weko
leben und leben lassen!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in den zu durchsuchenden Verzeichnissen eventuell irgendwo einen toten Link liegen? Dieser könnte soetwas verursachen...
Grüsse
weko
Masch.-Techniker
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Windows 7 Dienste Konfigtool.cmd"
das habe ich ausgeführt, dachte ist gut für Standarts,
und Einstellungen auf "default windows 7 ultimate" geändert
war wohl was nicht für 64Bit gut
Sicherung zurück; Neustart und wieder gut;
don't change a running system!!
geuss weko
