  Rund um AutoCAD
  Mac / Windows 7 / Bootcamp / AutoCAD 2012 64 Bit
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mac / Windows 7 / Bootcamp / AutoCAD 2012 64 Bit (2642 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
eine Frage an die Mac-User unter Euch von einem Windows-Anwender:
Gibt es Erfahrungen hinsichtlich "Mac / Windows 7 /  Bootcamp / AutoCAD 2012 64 Bit" ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
kannst du deine Frage näher erläutern. Prinzipiell habe ich auf meinem Mac auch Bootcamp laufen. In diesem Win7 allerdings 32Bit mit einem 32Bit AutoCAD.
Es läuft ganz normal wie man halt so normal laufen kann :-)
Oder meinst du AutoCAD für Mac (also das AutoCAD auf MacOS 10.X)?
wuehlmaus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Aug. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nur bestätigen. AutoCAD 2012 unter bootcamp mit Windows7 pro 64bit, lief einwandfrei.
Grüße Karin
tappenbeck
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
jan :-)
wuehlmaus
erstellt am: 22. Aug. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
beachte bitte bei Karin die Vergangenheitsform :-)
Aber bei mir läuft es eigentlich auch gut - leider habe ich aber mein Macbook zu feucht abgewischt und ist jetzt beim Doc.
vielleicht noch ein Tipp/ Hinweis:
Wenn du eine Logitech Maus hast versuche mal mit dem neusten Treiber (Setpoint 6.3x) länger zu panen (drücken der mittleren Maustaste). Bei mir gab es immer wieder Unterbrechungen. Mit Setpoint 4.8 Null Problem (das Problem konnte ich bisher auf 2 64Bit Maschinen reproduzieren)
chris
Cadzia
erstellt am: 22. Aug. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, die 30 Tage (der Testversion von Acad) waren halt irgendwann vorbei...
Grüße Karin
