  Rund um AutoCAD
  Wie schütze ich mein 3D Modell - Geheimhaltung oder ISO 16016 ?
Autor Thema:  Wie schütze ich mein 3D Modell - Geheimhaltung oder ISO 16016 ? (2143 mal gelesen)
obiwarn
Sehen Sie sich das Profil von obiwarn an!   Senden Sie eine Private Message an obiwarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obiwarn
Soso
erstellt am: 19. Aug. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe die Frage ist nicht zu blöd. Ich bin ganz neu im Modellieren.
Ein Lieferant möchte das komplette 3D-Modell zum CNC-Fräsen eines von mir entworfenen Produkts als Datei für einen Kostenvoranschlag. Das Modell ist sehr aufwändig und kostete lange Entwicklungszeit.
Muss ich dem Lieferanten jetzt eine Geheimhaltungserklärung abringen? Oder genügt ein Hinweis auf ISO 16016? Und wie bringt man den korrekt an in einer 3D-Datei unter?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Obi
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obiwarn 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie wäre es mit einem Vertrag nach DIN 40050 9K ?
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obiwarn 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
abgesehen von den rechtlichen sachen: warum gibst du ihm das native modell?
wenn wir wollen, das etwas nicht direkt weiterverarbeitet werden soll, geben wir das modell als dummes modell aus (z.b. speichern als sat/parasolid/stl, wiedereinlesen, weggeben). sollte für einen kostenvoranschlag reichen und man kann es nicht direkt an die maschine geben.
oder will dein kunde gleich 'ne simulation mit dem modell machen? das dürfte ihm ja teuer zu stehen kommen, entspricht ja dem endpreis...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
obiwarn
Soso
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke dass  die angeschriebenen Produzenten evtl. wirklich schon simulieren wollen um die Stückkosten abzuschätzen, da ich später größere Mengen davon ordern will. Wie kann ich mich in diesem Fall schützen? Ich kann doch nicht von jedem eine Geheimhaltung einfordern?
Gruß aus Berlin
Obi
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obiwarn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obi,
doch, du kannst und solltest sogar.
MfG Proxy
Yeti
CADmin
erstellt am: 22. Aug. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obiwarn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von obiwarn:
...die angeschriebenen Produzenten evtl. wirklich schon simulieren wollen... Wie kann ich mich in diesem Fall schützen?
Wollen denn ALLE das vollständige Modell oder nur einer? Dann würde ich bei dem besonders vorsichtig sein.
Aber grundsätzlich würde ich Proxies Rat befolgen und mich rechtlich absichern.
Für mich ist ein Kostenvoranschlag -neben der eigentlichen Arbeit für ein Teil- immer abhängig von Stückzahl, Termin und eventuellen Folgeaufträgen... Und dazu schätze ich aus Erfahrung, wie lange man für das eine Teil braucht. Wenn man es nicht weiß, kann man ja jemanden aus der Fertigung direkt fragen. Die liegen in den Schätzwerten meistens sehr genau an der Realität...
Gruß aus Hamburg
Yeti
