  Rund um AutoCAD
  Autocad Programmverknüpfung an Taskleiste anheften
Autor Thema:  Autocad Programmverknüpfung an Taskleiste anheften (2487 mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Autocad Civil 3D 2012 auf meinem Windows7 64Bit System installiert. Ich möchte jetzt die Programmverküpfung "Autocad Civil 3D as Autocad 2012 an die Taskleiste anheften, was nicht geht. Es kommt dieser kleine rote Kreis. Auch rechte Maustaste mit An Taskleiste anheften geht nicht, da der Menüpunkt nicht angezeigt wird.
Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab bei mir die Verknüpfung vom desktop aus auf die taskbar gezogen: Auf mehreren Rechnern kein Problem.
Aus dem Startmenü heraus fehlt dieser Menüpunkt bei manchen Einträgen.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch Versucht. Mit der Civil-Verknüpfung (rots C im Symbol) funktioniert das auch. Aber leider nicht mit der Autocad-Verknüpfung (rotes A im Symbol).
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt Dein Herz am A oder hängt es am zu startenden Profil? -> nicht das Bild ist entscheidend, sondern was sich hinter dem Bild verbirgt.
Bearbeite die Verknüpfung dahingehend, dass ein Vanilla-ACAD gestartet wird und gewöhn Dich ans C.
Oder investier ein paar Minuten und tausch das icon, viel Spaß beim Suchen und Finden ;-)
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte halt das das klassische autocad gestartet wird und nicht immer Civil. OB A oder C ist mir egal, das war nur als Verdeutlichung gemeint. Was meinst Du mit VAnilla-Autocad. Das Problem ist je auch, das man das Ziel bei der einen Verknüpfung (Civil rotes C    ) bearbeiten kann, und bei der anderen (rotes A  ) nicht. Vielen Dank schon mal.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bearbeite die Verknüpfung dahingehend, dass ein Vanilla-ACAD gestartet wird"
Vanilla-ACAD = umgangssprachlich für ein nacktes ACAD, der Begriff stamm wohl ursprünglich aus Mechanical, in dem es wirklich ein Profil gibt, das so heißt.
Ein echtes nacktes ACAD wirst DU aber nicht bekommen, eben immer nur ein Civil, welches unter AutoCAD-Profil läuft.
Siehe dazu >> hier <<
Hinweis: Du kannst einer Verknüpfung zur acad.exe gewisse Startparameter hinzufügen. Z.B. den Parameter /p "AutoCAD"
Und ja, die eine Verknüpfung (die mit dem A) kannst Du nicht bearbeiten. Wenn die eine nicht geht, dann nimm halt die andere
Nachtrag: ich würde das übrigens ganz lassen. Hatte früher selber immer als acad gestartet und mußte dann jedesmal, wenn ich doch mal was aus c3d brauchte, neu starten. Blöd. Also starte ich heutzutage grundsätzlich und immer als C3D und regel das Aussehen über Arbeitsbereiche. Damit ist es aufgeräumt wie ACAD, aber funktionstüchtig wie C3D.
sabjon
Bauzeichner
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast eigentlich recht, das mache ich jetzt auch so. Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
