  Rund um AutoCAD
  ständiger Absturz bei Öffnen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ständiger Absturz bei Öffnen (1061 mal gelesen)
Ulrike19
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike19 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike19
XP
AutoCAD 2009
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen....
brauch mal Eure Hilfe
beim Öffnen einer 2.DWG stürtzt das Programm immer ab, obwohl genug Arbeitsspeicher vorhanden ist. Beide Pläne sind bereinigt und auf Fehler überprüft. Gibt immer die Fehlermeldung: zuwenig Arbeitspeicher. Zuerst konnte ich die Pläne hintereinander öffnen aber nun geht nix mehr.
Was kann man machen?
netter Gruß
Ulrike
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulrike19 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel RAM ist denn Deiner Meinung nach "genug"?
Man kann da gar nicht genug von haben
In einem 32bit Betriebssystem und einer 32bit Anwendung nützen einem aber mehr als 4 GB eh nix.
In 32bit ACAD kannst Du auch max 2 GB/task ansprechen, die sind schnell erreicht.
Solltest Du trotz unten stehender Maßnahmen an dieser Grenze kratzen: Keine Chance ohne Aufrüstung auf 64bit.
Testweise könntest Du noch eine zweite ACAD-Instanz öffnen und alle anderen Programme schließen.
Auch so Faxen wie diverse agents, die darauf lauern, dass ein Programm gestartet werden soll (findest Du im Systray, das Ding links neben der Uhr -> alles Überflüssige raus. Alles, worauf Du meinst, nicht verzichten zu können ebenfalls ;-))
Pläne geprüft/bereinigt hast Du. Auch schon wiederhergestellt? (Du weißt ja mittlerweile wie das geht, lt. alten threads von Dir)
Auch schon per WBLOCK mal versucht, gründlich zu entmüllen?
