  Rund um AutoCAD
  Auto CAD 2010 Bemaßung Zeichnung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auto CAD 2010 Bemaßung Zeichnung (4297 mal gelesen)
Waers
Sehen Sie sich das Profil von Waers an!   Senden Sie eine Private Message an Waers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waers
Auto CAD 2010
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Auto CAD 2010 die Bemaßung einer Zeichnung ändern?
z.B. 1:10 (nicht aber der Beschriftungsmaßstab).
Hintergrund:
Möchte die *dwg Datei in ein anderes Programm mit bestimmten Maßstab importieren.
Ich bedanke mich schon im voraus.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waers 10 Unities + Antwort hilfreich
Da zu erwarten ist, dass im anderen Programm die Bemassung auf Einstellungen im anderen Programm geändert wird, würde ich gar nichts machen.
Ansonsten musst Du deinen Bemassungstyp (z.B. M1zu10) auf einen für den anderen Maßstab passenden ändern. Aber wenn Du es schon so perfekt machen willst, musst auch die Texthöhen ändern.
Warum musst Du beim exportieren in anderes Programm - abgesehen von Bemassung - auf den Maßstab Rücksicht nehmen?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 17. Aug. 2011 editiert.]
Waers
Auto CAD 2010
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das andere Programm kann nur im Maßstab 1:50, 1:100 importieren.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Aug. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waers,
ich denke, hier musst du mal etwas ausführlicher werden, z. B. das "andere Programm" beim Namen nennen, was ist es was du zeichnest, ..., dann können Dir diejeniegen die dieses Programm vielleicht kennen, sicher genauer helfen.
Sonst stochern hier alle nur im Dunkeln.
So richtig kann ich mir nicht vorstellen, was Du damit meinst, "das anderer Programm kann nur 1:50, 1:100 importieren".
Wie importiest Du, per "Cut & Copy"??
Fragen über Fragen ...
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 17. Aug. 2011 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waers 10 Unities + Antwort hilfreich
Und _SCALE geht nicht?
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 18. Aug. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Waers,
ausgehend vom Stil für M1:1 änderst du auf der Registerkarte ANPASSEN beim Bemaßungsstiländern den Wert bei GLOBALER SKALIERFAKTOR - M1:2 = 2, M1:2.5 = 2.5, M1:10 = 10, usw.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
[Diese Nachricht wurde von GWH am 18. Aug. 2011 editiert.]
Waers
Auto CAD 2010
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Waers,
Danke, genau das hab ich gebraucht.
