  Rund um AutoCAD
  PDF Farben
Autor Thema:  PDF Farben (2803 mal gelesen)
Luis1906
Sehen Sie sich das Profil von Luis1906 an!   Senden Sie eine Private Message an Luis1906  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luis1906
Autocad 2011
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn man in Autocad 2011 ein PDF einfügt, werden dessen Farben (aber nur bei dunklem Hintergrund im Modellbereich) verändert.
Gibt es irgendwo eine Einstellung dafür oder weiß jemand wie Autocad die Farben ändert?
Ich möchte nämlich genau die dunklen Farben haben die Autocad macht weiß aber nicht wie die auf diese Farben kommen und beim Ausdrucken wirds auch wieder in original geändert...
Danke schon mal!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Aug. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis1906 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Luis,
das wirst du mit ACAD wohl nicht hinbekommen. Aber evebtuell über den Umweg über ein Fotobearbeitungsprogramm. So wie's aussieht handelt es sich bei der Darstellung um eine Form eines Negatives (weiße Schrift wird schwarz und umgekehrt). Vielleicht versuchst du dein Glück mal im Photoshop-Brett.
Ich würd dann ggf. hier drauf verweisen.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis1906 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Luis,
Original erstellt von Luis1906:
Wenn Du das PDF aktivierst, kannst Du im Eigenschaftenfenster die "Anpassung von Hintergrundfarben" ein- und ausstellen. Das dient dazu, dass das PDF leserlich bleibt, wenn Du einen dunklen Hintergrund hast.
Die Einstellung hat aber nichts mit dem Plotten zu tun... Es ist also nicht möglich das angepasste Bild zu plotten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
