Thema: Splines umwandeln im ACAD (1959 mal gelesen)
hibiscus Mitglied Informatiker
 Beiträge: 2 Registriert: 16.08.2011 WinXP, Win7, CorelDrawX4, ACAD
erstellt am: 16. Aug. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Bisher habe ich meine Lasermaschine einfach mit dxf Dateien aus Corel Draw ansteuern können. Jetzt muss ich aber Fräsdateien erstellen. Dazu müssen meine Splines aus Corel im ACAD in Bögen umgewandelt werden um von der CAM Software weiter verarbeitet werden zu können. Mit den Befehlen pedit und spedit bin ich bisher nicht weitergekommen. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten oder Wege? Danke für Eure Antworten im Voraus. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hibiscus
hi, ich bin zu faul zum suchen (dieses thema ist schon oft gefragt worden). speicher mal die dxf im format r12 - reicht dir das ergebnis? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Aug. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hibiscus
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Aug. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hibiscus
Kucki Mitglied Project Manager
 Beiträge: 8 Registriert: 29.05.2001
erstellt am: 19. Aug. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hibiscus
SplineEdit macht aus dem Spline Polylinien, diese sind dann jedoch gerade und keine Bögen. Ich benutze zum umwandeln mittlerweile nur noch "Flatten Objects" aus den ExpressTools. Liefert die höchste Genauigkeit/Deckungsgleichheit mit den Splines und produziert Polylinien aus Bögen. Gruß
erstellt am: 20. Aug. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure bisherigen Antworten. Bisher hatte ich damit leider keinen Erfolg. Die Umwandlungen funktionieren zwar, die Linien sind im CAM Programm aber immer noch nicht geschlossen. D.h. ich muss jeden einzelnen Linienabschnitt bearbeiten.(Äußerst mühsam) @ Kucki: den Befehl "Flatten Objekts" kann ich nicht finden (auch nicht über die Hilfefunktion). Wo müsste ich hier suchen? Viele Grüße Walter
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hibiscus
erstellt am: 20. Aug. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hibiscus
Zitat: Original erstellt von hibiscus: Bisher hatte ich damit leider keinen Erfolg. Die Umwandlungen funktionieren zwar, die Linien sind im CAM Programm aber immer noch nicht geschlossen. D.h. ich muss jeden einzelnen Linienabschnitt bearbeiten.(Äußerst mühsam) Walter
Hi, Wenn Du den Befehl SPL2PL anwendest sollte nachher, wenn Du ueber die Eigenschaften gehst, das Resultat wie im Bild aussehen, d.h. eine verbundene Polylinie sein. Auf keinen Fall wird die Linie durch Anwendung des Befehls geoeffnet. Und ich nehme an,dass das bei den anderen vorgeschlagenen Loesungen genau das selbe ist. [raten ein] Es kann natuerlich sein, das Deine Maschine nichts mit LWPolylinien anfangen kann, dann solltest Du vorher den Autocad Befehl _CONVERTPOLY anwenden. [/raten aus] Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
