 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: GPS Fotos und CAD (5022 mal gelesen)
Christian21P Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Da wir im Büro sehr viel mit Fotos arbeiten und unsere Pläne alle in 2D sind ergibt sich nun folgendes. Kameras heute haben ja GPS welches Koordinaten im Foto hinterlegt. Wir möchten dass wir in einem Lageplan nach einer Begehung die Koordinaten der Fotos als Block(Richtungspfeil am Besten) in Auto Cad oder Civil 3D ablegen können. Wenn der Block noch einen Hyperlink zum Foto hätte wäre dass natürlich super. Mit Google funktioniert dies bereits - ist Cad und Civil schon soweit? Können die Programme die GPS Koordinaten umwandeln in die Österreichischen Koordinatensysteme? Wie denkt ihr darüber? Ist sowas umsetzbar ohne dass man Links und Blöcke großartig händisch einsetzen muss ?
lg [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Aug. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo etwas spät  aber ich komme bei diesem Punkt nicht weiter... 3) erstellte Trackdatei (*.kmz) laden und sofort wieder speichern in dem GeoSetter-Trackformat. Diese Datei (*.gst) beinhaltet eine kommagetrennte ASCII-Datei mit: Breite dezimal,Länge dezimal,???,Punkthöhe,???,"Dateiname" Wo soll ich die laden? - bekomme das mit Geosetter nicht hin.
lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo Christian, zu 3) mit STRG-T die Tracks sichtbar machen -> Es erscheint ein kleines Fenster rechts unten und hier wieder auf Speichersymbol klicken. Die Anleitung ist schon etwas älter. Es wurde mit GeoSetter Version 3.3.48 gearbeitet.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke  Das war ja versteckt! So nun hänge ich da: 4) In Civil dann beliebiges Koordinatensystem einstellen. Wo kann ich Koordinatensysteme einstellen ? Ich denke wenn ich in eine Vermessung gehe ist ja schon das richtige drinnen. 5) Punkte importieren aus Datei und eigenes Punktdateiformat erstellen Da ist die Datei fehlerhaft bzw nimmt er sie nicht an ? was habe ich falsch? habe die .gst und das txt hier upgeloaded. [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 17. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hallo Christian, zu4) "ADESETCRDSYS" hiermit stellst Du das Bezugskoordinatensystem ein in welchem Du Deine Pläne erstellst bspw. GK-S5-R95 für Gauss-Krüger Streifen 5. (Wichtig ist das, damit Daten aus anderen Vermessungssystemen richtig importiert werden!) zu5) "_Aeccimportpoints" hier ein neues Punktimport-Format anlegen mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen (Beachte: Genauigkeit bei Breite und Länge dezimal auf 8 stellen). Deine Koordinaten werden anschließend als CIVIL-Punkte importiert und in das Bezugskoordinatensystem Deines Planes transformiert. Schönen Gruß nach Wien ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
 Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2017 mit Dach-Extension, ISYBAU Translator, Map 2011-2017, GeoPhotoExtension: HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 27. Jun. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
erstellt am: 28. Jun. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
Hab schon PHOTOGEO in Verwendung aus den Autodesk Exchange Apps. Nachteil hier keine Blickrichtung wird ausgewertet. Konnte eure App da noch nicht finden. Was soll die denn kosten? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian21P
