  Rund um AutoCAD
  Registerkarten komplett verschwunden
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Registerkarten komplett verschwunden (3266 mal gelesen)
Falk7
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von Falk7 an!   Senden Sie eine Private Message an Falk7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falk7
Windows XP und Autocad 2005
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Autocad 2005.
Auf einmal sind sänmtliche Registerkarten (oberste Zeile) verschwunden.
Nur noch die Karte "Datei" ist vorhanden......  Die normalerweise dort noch folgenden Registerkarten wie "Bearbeiten", "Ansicht", Format, etc. sind verschwunden und ich finde keinen Weg mir die Karten wieder aufzurufen......
Kann mir jemand helfen?
Gruß Falk
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk7 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: MENÜ
und dann die ACAD.mns neu laden?
Evt. sind einfach nur die Supportpfade nicht korekt unter
Befehl:OPTIONEN>Dateien eingetragen, dann
Systemsteuerung>AutoCAD 2005>Reparieren aufrufen
Dann AutoCAD wieder starten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Falk7
Industriedesigner
erstellt am: 15. Aug. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manno man wie einfach , aber für mich Laien unauffindbar.......
es klappt.
vielen vielen Dank!!!
