  Rund um AutoCAD
  Knacknuss Befehl flatten ungenau
Autor Thema:  Knacknuss Befehl flatten ungenau (3579 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 12. Aug. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flatten.zip
Ist schon mal jemanden aufgefallen, das der Befehl flatten ungenau arbeitet.
Mein Anhang zeigt wie ungenau Flatten arbeitet - Fatal, vielleicht kennt einer die Hintergründe
Zeichnet mal eine Linie mit Länge von 10m und lasst dann flatten drüber laufen bei mir kommt dann eine Länge von 9.97996736 raus
Was bedeutet denn die Aufforrderung, die nach Eingabe flatten in die Befehlszeile kommt
Remove hidden lines? <No>:
Wenn ich da mit yes bestätige kommen die Ungenauigkeiten
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 12. Aug. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Remove hidden Lines = Entferme verdeckte Linien/Kanten - Du arbeitest doch mit einer engl. Version und solltest das eigentlich verstehen können.
Es geht um das Abflachen von 3D Objekten (die können schon mal andere Objekte verdecken).
Wenn das Verdecken aktiviert wird, wird ein WMF Export zum Abflachen der 3D-Objekte benutzt, dass genau wie Plotten nur eine bestimmte (niedrigere) Genauigkeit hat (siehe FLATTENSUP.LSP und acet-wmf.lsp).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadplayer
CADniker
erstellt am: 12. Aug. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Sinn hab ich nur nicht Verstanden, weil ja keine verdeckten Linien vorliegen, wenn ich nur eine Linie zeichne.
Bisher war mir flatten zum Einebnen von 3d-Objekten bekannt.
Was ist denn ein WMF-export gemeint und wem nützt das?
