  Rund um AutoCAD
  SHP Schrifdatei anpassen - Abstand Buchstaben
Autor Thema:  SHP Schrifdatei anpassen - Abstand Buchstaben (2290 mal gelesen)
poncho2020
Sehen Sie sich das Profil von poncho2020 an!   Senden Sie eine Private Message an poncho2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poncho2020
Autocad 11 Dos, Autocad 2011 LT
erstellt am: 12. Aug. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe mir kann geholfen werden.
Zu meinem Problem. Ich Habe mir aus einer shx Datei ein SHP file gemacht und versuche verzweifelt den Abstand zwischen den Buchstaben zu vergrößern ( ca. 20 %) weil ich mit der Schrift gravieren muß. Da ich die Syntax leider überhaupt nicht verstehe, stell ich mal den Anfang der SHP Datei rein.
; Decompiled AutoCAD-86 shapes 1.0 file.
; application: SHXConvert 4.0 A.01
; date / time: Thu Aug 11 19:03:22 2011
; source file: Z:\Software\Acad\SHX nach SHP kompilieren\Eskd.shx
; # of shapes: 211
;  Commented: No
*0,4,—¥à⥦­ë© èà¨äâ, �ˆŽ-20, ¡à¨£ ¤  2005.
10,3,0,0
*1,2,soh
5,0
*10,5,lf
2,8,(0,-15),0
*13,2,cr
6,0
*32,3,¯à¡
2,060,0
*33,26,kexc
2,010,3,4,1,024,028,02C,020,2,018,
084,1,8,(1,32),028,8,(1,-32),2,08C,
4,4,030,0
*34,17,ᥪ
2,074,1,8,(1,3),2,020,1,8,(-1,-3),
2,8,(3,-7),0
*35,29,§*
2,084,3,4,1,8,(18,0),2,8,(-3,-8),
1,8,(-12,16),2,0C0,1,8,(-12,-16),2,
4,4,8,(6,-6),0
*36,21,§@
3,2,2,0A4,1,10,(7,040),2,8,(10,10),
1,8,(-6,-20),4,2,2,070,0
*37,29,¯àæâ
2,8,(2,6),1,10,(2,060),2,8,(1,-6),
1,8,(7,10),2,8,(1,-6),1,10,(2,020),
2,8,(4,-4),0
*38,23,¯«á¬­á
3,2,2,034,1,0A0,2,094,1,0A8,2,
8,(5,5),1,0AC,2,8,(9,-7),4,2,
0
*39,11,¬­â
2,074,1,8,(1,3),2,8,(2,-10),0
was muß ich ändern?
Danke für Euer Interesse
Gruß Markus
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poncho2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
erstmal Herzlich Willkommen im WBFWelt bestes Forum
gibt es im LT eigentlich MText?
Da kannst Du ja den Zeichenabstand direkt verändern, wäre vielleicht auch ein Weg.
poncho2020
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mtext kann ich nicht verwenden, da die Ausgabe mit einem Autocad 11 unter Dos erfolgt, bzw. editierbar sein muß.
Gruß Markus
