 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Flächentool (2741 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 11. Aug. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 kein Acad
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Wenn mit Cad-Wiesel CADwiesel gemeint ist, dann kannst du es auch mit einer PM versuchen, für den Fall das dieses Brett nicht mehr regelmässig von Ihm gelesen wird. BTW: Interessante Formatierung des Codes ,) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Aug. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Das Problem ist ja ursächlich ein anderes. Schraffuren aus Objekten mit sich selbst überschneidenden Konturen (Fliege) haben z.B. keine Flächenangabe. Diese Konturen kann man aber mit Schnellauswahl finden (aus allen Schraffuren die Schraffuren mit Fläche größer 0 ausschließen, Rest sind die Problemschraffuren) und vor Anwendung des Tools mal reparieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
Naja das Tool wurde eigentlich auch vor gefühlten 100 Jahren nur für die Ermittlung von Flächeninhalten aus Polylinien gebaut. Schraffuren haben u.U nicht die Eigenschaft einer Flächengröße. Daher würde ich heute auch anders an die Ermittlung der Flächen der Objekte rangehen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
