  Rund um AutoCAD
  Annotationscale
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Annotationscale (944 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit den Annotationscales und zwar habe ich in einer Zeichnung ein Civil3d-profil erstellt - alle Texte sind da verstellbar so wie man den Annotationscalefaktor ändert.
Nun habe ich eine Zeichnung in der aller Layouts liegen die Civil3d-profil.dwg als Xref geladen. Den Rahmen für A1-format (594x841) habe ich in Einheit Meter gezeichnet, entspricht also 0.594x0.841. Der Faktor des Ansichtsfenster entspricht demnach für den Plotmasstab 1:400 0.0025.
Welchen Annotationscale muss ich anwenden damit die Texte nicht wie jetzt unendlich gross werden. Ich habe schon versucht einen AS 1:0.0025 oder 0.0025:1 einzustellen - keine Änderung für die Text (bleiben unverändert gross)
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 11. Aug. 2011 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung auf mein Problem kann sein, den A1-Rahmen nicht in Metereinheiten zu zeichnen sondern in mm also 594x841 und direkt aus der Civilzeichnung zu plotten. Da ich die Erfahrung machte, wenn ich eine Civilzeichnung mit Annotationtexten in eine neue Plottzeichnung referenziere, sich die Textgrössen in Abhängigkeit vom Annotationscale nicht ändern.
Sogar wenn ich den Annotationscale in der Civilzeichnung ändere, ändert er sich zwar im Modellbereich der Plotzeichnung aber nicht im Layoubereich, da bleiben die Texte immer in der gleichen Grösse stehen
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Annotationscales gemacht
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 12. Aug. 2011 editiert.]
