  Rund um AutoCAD
  Systemfehler:e06d7363h Exceptional at 750e9673h
Autor Thema:  Systemfehler:e06d7363h Exceptional at 750e9673h (1245 mal gelesen)
ozyguy
Sehen Sie sich das Profil von ozyguy an!   Senden Sie eine Private Message an ozyguy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozyguy
autocad 2009
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand bitte sagen, was es mit folgendem Systemfehler: "e06d7363h Exceptional at 750e9673h" auf sich hat. Bezogen auf Autocad 2009.
Vielen Dank im Voraus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozyguy 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im AutoCAD-Brett,
Wahrscheinlich wird das keiner können.
Google mal nach e06d7363h Exception -> jede Masse.
Ich habe davon jetzt keinen näher verfolgt, das ist Dein Part.
Wirst hier schon näher angeben müssen, wann genau der Fehler auftritt.
Die üblichen Verdächtigen bei Fehlern aller Art im ACAD:
Paßt die ACAD-Version zum Betriebssystem?
nur diese Zeichnung?
nur Zeichnungen auf dieser Vorlage?
nur dieses acad-Profil?
nur dieser Windowsbenutzer?
nur dieser Rechner?
Was wurde zwischen letztmaligem Funktionieren und erstmaligem Fehlerauftreten geändert (an dwg, dwt, arg, windows)?
Reparatur schon versucht?
Neuinstallation schon versucht?
Supporter (wenn vorhanden) schon kontaktiert?
[t.b.c.]
Viel Erfolg!
