  Rund um AutoCAD
  Linietyp doppellinie erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linietyp doppellinie erstellen (10701 mal gelesen)
TomS.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TomS. an!   Senden Sie eine Private Message an TomS.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomS.
Ich benutze AutoCAD Map 3D 2012
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
hab ein kleines Problem und ich hoffe das allwissende Forum kann da helfen...
Weiß jemand ob es möglich ist, einen linientyp zu erstellen, der aussieht wie eine doppellinie (mit dem schreiben eines Linientypes bin ich weitesgehend vertraut)ohne dabei symbole zu verwenden?
Ich möchte eine Polylinie , die eine Achse darstellt, per linientypsteuerung so umwandeln, dass es eine gestrichelte "doppellinie" bei rauskommt.
Ich möchte diese mal kein versetzen oder so verwenden.
Vielen Danke schon einmal für die zahlreichen Antworten
Gruß Tom
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Multilinie
Gruß Stefan
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das geht meiner Meinung nach nur mit Multilinie oder einem Linientyp der ein Symbol enthält das einen Abschnitt der Doppellinie darstellt.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
TomS.
Bauzeichner
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masterfrage: Wie kann man denn polylinien zu Multilinie konvertieren?
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomS. 10 Unities + Antwort hilfreich
Masterantwort:
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5560
ich kenne zwar nicht dieses Tool, aber ein anderes von denen und das war top.
viele grüße
carambita
TomS.
Bauzeichner
erstellt am: 10. Aug. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sehr gut funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank!
