Thema: multilinie transparent gestaten (2051 mal gelesen)
masterchen Mitglied Planer
 Beiträge: 22 Registriert: 30.03.2010 AMD64 X2 5000+, Windows 7 64-Bit, 4GB Arbeitsspeicher, AutoCAD 2011
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit den Transparenz Eigenachaften, ich möchte eine Mulitilinie transparenz gestalten weil darunter liegende informationen eines jpg´s oder tiffs sichtbar bleiben sollen. mir gelang es aber noch nicht mal das jpg transparent zu bekommen obwohl ich die layereigenschaften angepasst habe und im plottstil ists auch aktiviert. Übersehe ich da noch was gravierendes? Vielen Dank schonmal im voraus. Mit freundlichen Grüßen Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
hi, wenn ich mich recht erinnere, kannst du nur TIF's transparent machen. und wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du doch eine darüber liegende multilinie transparent gestalten? dann lass das bild doch einfach sein und arbeite mit zeichnungsreihenfolge - dürfte dann keine problem sein... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das über die reihenfolge mache sehe ich informationen die auf der referenz unter der multilinie liegen nicht mehr! und gerade die sind wichtig! also sollte es schon eine möglichkeit geben die informationen unter der multilinie darzustellen und die multilinie! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ami123 Mitglied Objektplaner
 Beiträge: 90 Registriert: 03.05.2011
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
Lege die Multilinie auf einen separaten Layer. Diesem weist Du eine Transparenz zu. Anders geht es IMHO  nicht, da das Multilinienobjekt keine Eigenschaft 'Transparenz' kennt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
Zitat: Original erstellt von masterchen: ...wenn ich das über die reihenfolge mache... eine möglichkeit geben die informationen unter der multilinie darzustellen und die multilinie!
ich dachte, du kennst dich etwas besser mit den möglichkeiten von acad aus. wie runkelruebe schon sagt: eigener layer (und ab 2011 layertransparenz nutzen) und wenn du das auch so plotten willst, würde ich in der ctb/stb bei dem layer entsprechend die rasterung runtersetzen. ist es das, was du willst? edith: habe gerade gesehen, das im plotdialog auch ein haken für transparenz nutzen vorhanden ist... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterchen
@Yeti Plotten geht auch mit den Transparenzen, muß man im Plotdialog aber extra anhaken. Ich hoffe, seit 2011, ich mein aber schon. Is nur blöd bei PDF, weil gibt Raster, keine Vektoren mehr.
