  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster läßt sich nicht menhr bearbeiten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster läßt sich nicht menhr bearbeiten (9408 mal gelesen)
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennte es? Ansichtsfenster erstellt, nicht anzuzeigende Layer gefroren uns so weiter.
Dann folgendes Problem: Ansichtsfenster ist nicht mehr gesperrt, Modellbereich läßt sich weder verschieben noch kann ich irgendetwas anderes damit machen. Es ist wie wenn das Ansichtsfenster gesperrt sei, ..... ist es aber nicht
Ich kann mir zwar ein neues Ansichtsfenster aufziehen, nachdem ich das fehlerhafte gelöscht habe, muss dann aber immer wieder die Einstellungen neu machen. Und da habe ich null bock bzw zeit dazu
Danke für eure Lösungsvorschläge
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal ins blaue: liegen evtl. 2 Objekte übereinander?
Wenn es Dir nur um den sichtbaren Bereich geht, dann wäre eine Idee für auf die Schnelle, das Anaichtfenster über die Griffe so zu verändern, bis es passt und anschließend wieder in den Blattrahmen zurück zu schieben.
Ansonsten lade die Zeichnung doch bitte mal hier hoch (Zeichnungselemente vom Modellbereich kannst Du ja ggf. vorher rausnhemen)
Grüße Karin
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mit _matchprop die Eigenschaften von einem Ansichtsfenster auf das andere übertragen, vielleicht geht es dann oder mal ein Beispiel anhängen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m. gross:
...Ich kann mir zwar ein neues Ansichtsfenster aufziehen, nachdem ich das fehlerhafte gelöscht habe...
Du hast das Ansichtsfenster kopiert. Von einer anderen DWG, aus einem anderen Layout? Dann könnte das Af. tatsächlich kaputt sein.
Lothar
