  Rund um AutoCAD
  Dateifilter im Dateiauswahldialog
Autor Thema:  Dateifilter im Dateiauswahldialog (1955 mal gelesen)
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie man AutoCAD veranlassen kann, im Dialog <Datei öffnen> immer sowohl dwg- als auch dxf-Dateien anzuzeigen (ähnlich wie z. B. bei Excel)? Beim ständigen Wechsel der zu öffnenden Formate kann es ziemlich nervend sein, dass man den Filter immer manuell umstellen muss, um die vorhandenen Dateien des jeweiligen Typs zu sehen.
Adolar
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da wirst du dich wohl an autodesk wenden müssen.
aber das vorgehen ist doch auch verständlich: dwg ist das native binärformat, dxf das textformat. bei excel mußt du ja auch auf txt oder csv umschalten...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 09. Aug. 2011 editiert.]
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adolar,
wenn Du das Designcenter zum Öffnen nimmst, werden beide Dateitypen angezeigt.
RMT auf die betreffende Datei (DXF oder DWG) und "Im Anwendungsfenster öffnen" - fertig.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) und Gruß
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal im iher http://www.theswamp.org  , nach GTExplorer.
Musst dich aber anmelden.
Darf die Datei leider nicht reinstellen, bekomme sonst wieder ärger.
Heinz
Heinz
Adolar
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde wohl damit leben (oder besser: arbeiten) müssen.
@Berliner, @Heinz: Eure Tipps mit dem Design-Center bzw. mit dem GTExplorer sind dennoch sehr interessant. Ich werde mal testen, ob die Vorteile eine Umgewöhnung für mich rechtfertigen würden.
Adolar
Berliner
erstellt am: 10. Aug. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adolar,
danke für Deine Rückmeldung.
Eins geht natürlich windowslike auch im Öffnen-Dialog: *.* beim Dateinamen eingeben (Sternchen Punkt Sternchen) -> dann siehst Du wirklich alle Dateien, auch die dwl und bak-Dateien.
Aber alles eine Frage der Gewöhnung...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Aug. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
    -Antwort, Berliner. Dadurch ist mir spontan wieder eingefallen, das man einen Dateifilter durch Semikola (oder -ons) einschränken kann:
In diesem Fall also durch die Eingabe von *.dwg;*.dxf im Feld für den Dateinamen.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 10. Aug. 2011 editiert.]
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde für diesen Fall *.d* im Dialogfenster eingeben.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Um noch eine Möglichkeit aufzuzeigen:
Du könntest auch das DesignCenter (STRG+2) aus AutoCAD verwenden. Dort werden dir auch die DXF-Dateien angezeigt und du kannst sie nicht nur öffnen, sondern auch bei Bedarf nur bestimmte Elemente daraus importieren.
Zum Öffnen reicht ein Rechtsklick auf die Datei und die Auswahl des Eintrags "Open in Application Window" (dzt. keine Ahnung wie das in einem deutsche AutoCAD heisst) und schon wird die Datei geöffnet.
Grüsse
