  Rund um AutoCAD
  Jede Zeichnung 1 Task
Autor Thema:  Jede Zeichnung 1 Task (1818 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern ist bei einer Kollegin das Problem das AutoCAD 2010 bei einem Doppelklick jede Zeichnung in einem neuen ACAD Task startet. Wie kann man das umstellen? Vor dem Absturz war das noch nicht. Folgendes ist eingestellt:
SDI = 0
Taskbar = 0
dwg verknüpft in Explorer mit AutoCAD Application
Ich weiß nicht mehr weiter....
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko76,
das von dir beschriebene Verhalten stellt sich bei mir ein, sofern die Systemvariable TASKBAR auf 1 steht. Bei Windows 7 ist das der Standard. Oder meinst du einen neuen Prozess im Task-Manager?
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
Heiko76
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn,
ich meinte einen neuen Prozess im TaskManager. Sorry.
Die Variable Taskbar steht ja auch auf 0 und SDI auch!?!
cu
Heiko
Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab jetzt die DWG-Verknüpfung im Explorer auf AutoCAD DWG Launcher gestellt und siehe da ... es geht wieder. Keine Ahnung warum das jetzt da so geht und bei mir am PC mit AutoCAD Application aber hauptsache es geht.
Danke Trotzdem.
cu
Heiko
