  Rund um AutoCAD
  grosse XREF's
Autor Thema:  grosse XREF's (4394 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Architektenplan der 8MB gross bereinigt ist
Dieser Plan möchte ich als xref hinterlegen.
Nun habe ich gemerkt dass wenn ich das xref anhängen mein Plan wo ich drinnen zeichne möchte sehr sehr träge wird.
Wie gesagt, es ist ein Architektenplan mit 8MB uns sonst einen anderen mit ca 3MB das ich anhängen muss.
Total 11MB.
Gerne würde ich mit MEP meine Lüftung zeichnen
Das ist sooooo Mühsählig
Gibt es vielleicht bei den Optionen eine Häckchen wo ich das irgendwie  beschleunigen kann.
Oder in den unter Externe Referenzen?
Kann mir jemand da weiter helfen?
Vielen vielen Dank
Grüsse, Torero
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Var.1:stärkeren Rechner
Var.2: hau aus dem Architektenplan alles raus,was Du beim Unterlegen nicht brauchst(ich würde mit der Vermassung beginnen), bereinige und speicher um.
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Top Rechner...
Ich habe vom Architekten die vermassungen raus genommen und bereinigt, das ist es nicht.....:-(
Es ist die Blockrefernz, würde ich Sie auflösen dann bläst sich die Zeichnung noch mehr auf. Ich kann bereinigen machen und tun, der
Plan bleibt trotzdem gross.
Sprenge ich diese Blockreferenz dann habe ich wieder hunderte Sachen....
Oder gibt es da vielleicht ein Tool?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
mitunter genügt es schon,
- für die Bearbeitung unwichte Layer zu frieren (kann man ja zum Plotten wieder tauen)
- Eigeschaftsfenster + Schnelleigentschaften aus
- dyn Eingabe aus
- wechselnde Auswahl aus
- Transparenz aus
- selectionpreview auf 2
so, dass man auch mit großen Xrefs (trotz evtl. alter Mühle) arbeiten kann  .
Grüße Karin
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selectionpreview... kenn ich nicht?
Cadzia
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach unten in die Befehlszeile eingeben...
Grüße Karin
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich gemacht auf 2 vorher war es auf "0".
Kiene Veränderung gemerkt... trotzdem langsam
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich erstelle im Büro gerade ein internes Dokument, wo es um solche Optimierungseinstellungen geht. Vielleicht hilft das eine oder andere.
Vorgehen fremde Zeichungen einlesen:
1. Dienstprogramme>Zeichnung prüfen (ob Zeichnung Fehler enthält)
2. Dienstprogramme>Zeichnung bereinigen (alle Layer/Elemente, die nicht mehr existieren können gelöscht werden
3. Befehl doppelt (auf doppelte Elemente überprüfen
4. Massstabsliste löschen
5. auf fehlenden Verknüpfungen achten (im Externe Referenzen)
6. im Layernmanger, Layerfilter und Layerstatus löschen, wenn nicht benötigt
7. im Seiteneinrichtungmangaer Seiteneinrichtungen löschen, wenn nicht benötigt
8. im Schnellauswahl auf komische Dateitypen achten (3D-Flächen, K-Linie usw.)
9. fehlende shx-Daten besorgen oder Texte in vorhandene Textfonts umwandlen
10. evtl. Lisp-Plaetten“ anwenden um alle Objekte auf gleiche Z-Werte setzen
Autocad Systemvariablen:
• Mit SCALELISTEDIT oder Beschriftungsmassstab alle Mst, die nicht benötigt werden, löschen!
• RIBBONDOCKEDHEIGHT auf 105 setzen, bei zuckender Bildschirm
• OSNAPZ auf 1 und Erhebung auf 0, nur für 2D-Zeichnungen
• LAYERNOTIFY auf 0 um Warnung von nicht abgestimmter Layer auszuschalten
• SHOWLAYERUSAGE auf 0, Symbole in der Layermanager werden ausgeblendet
• ROLLOVERTIPS auf 0, Objekte mit maussensitiven QuickInfos werden nicht angezeigt
Bedienung:
• Wenn es geht auf Transparenz verzichten
• Nach 3-5 grossen Zeichnungen Autocad erneut starten, um weitere Zeichnungen zu öffnen
• Layermanager schliessen, wenn nicht unbedingt benötigt wird
• Eigenschaftsmanager (Ctrl+1) schliessen
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Abhängigkeiten ableiten“ deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Fangmodus“ deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Raster“ deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „3D-Objekt“ deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Objektfangspur“ oder F11 deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Dynamisches BKS“ oder F6 deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Transparenz“ deaktivieren
• Links Unten die Entwurfseinstellung „Schnelleigenschaften“ deaktivieren
• Wenn Autocad träger wird, beenden und neu starten
• Wenn im Taskmanager acad.exe bei ca. 1GB ist eine zweite Instanz (autocad nochmals starten) öffnen
• Wenn möglich XRef’s nur einmal laden
• Wenn im Layout alles langsam erscheint, in der Seiteneinrichtungsmanager „Plotstil anzeigen“ deaktivieren
Weiteres:
• Je nach Grafikhardware die Hardwarebeschleunigung de- oder aktivieren (mit 3dkonfig)
• Optionen>Sytem>InfoCenter>Sprechblasen-Benachrichtung deaktivieren
Vielleicht hilft es auch, wenn Du das Xref ausschneidest. Dann ladet autocad nicht die gesamte XRef.
Viva
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
Hört sich für mich nach - Nemetschek an, wenn das so ist , dem der sie erzeugt hat um die Ohren wedeln und sagen er soll mal in sich gehn
und seine Verblockung von Objekten bei dem ACAD export richtig einstellen ...
Gruss CW
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Aug. 2011 editiert.]
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das denk ich auch, aber muss  mal schauen ob doch noch etwas gemacht werden kann....
Ich sag euch...fast 10MB grosser Plan.
Der Zeichner meint er hat nen langsamer PC.... Sein Rechner ist vielleicht 2 Monate alt.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
ich hab noch größere Pläne hinterlegt und kein Problem.
Sind vielleicht TTFs in der XREF ? Dann wird ACAD auch langsam.
Ich stelle in jedem Fall ALLE Textstile auf SHX-Fonts um.
Sind doppelte Objekte in der Zeichnung?
Oder gibts zerlegte Schraffuren ? Ergibt viele viele kleine Linien.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
Bist du der einzige dass keine grosse Probleme hat mit 8 MB grosse Pläne?
Hat niemand Probleme mit grosse Pläne?
Vielleicht waren deine gut aufgebaut oder so.
Textstile sind bei mir nicht auf SHX-Fonts.
Damit ich zu den Textstile gelangen kann muss ich die Blockreferenz auflösen. Diese aufgelöste Blockreferenz wird nacher mehr als 10MB gross.....
Was hast du in den Optionen dort bei Externe Referenzen stehen?
Danke, Torero
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ganz langsam !!!
Wieso mußt du die Blockreferenz auflösen ?
An die Textstile komm ich mit dem Befehl "Stil", das hat nix mit Blockreferenzen zu tun.
AN JEDEN DER DAS LIEST : Block auflösen ist oft das falsche Mittel. Sehr oft.
Optionen: Registerkarte "Öffnen und Speichern", Externe Referenzen (XRefs)
- XRefs bei bedarf laden : Deaktiviert
- Änderungen an XRef-Layern beibehalten : Ja
- Referenzbearbeitung in aktueller Zeichnung für andere Benutzer zulassen : Ja
Stell erst mal ALLE Textstile auf SHX-Fonts um. Mit dem Befehl "Stil" !!!
Check mal obs besser ist, wenn nicht schauen wir weiter nach was noch sein kann.
Wenns geht mail mir mal die Datei und ich check die mal durch.
(Adresse findest du auf meiner Seite)
Ich hoffe nicht daß das Ding so verknorzt ist dass nix mehr geht, gibts aber manchmal leider auch.
Andreas
http://kraus-cad.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre, den Plan als DWF zu plotten und dann als DWF anzuhängen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank vorerst mal.... ich werde erst wieder morgen an diesen Problem weiter machen können.
Ich werde euch nochmals berichten sobald ich wieder dran kann.
Danke und Grüsse, Torero
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
im "AutoCAD&Inventor Magazin", Heft 6/11, ist ein Artikel "Aufbereitung von Hintergrundzeichnungen in AutoCAD" enthalten, der eventuell nützlich für dich sein könnte.
Beste Grüße
Jochen
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen
Danke für deine Antwort.
Wie es dort im Heft beschrieben wird finde ich dass es ein bisschen umständlich gemacht wird.
Für das eine oder andere gibt es Skripts oder Lisp.
Nicht desto trotz werde ich mich erst morgen wieder an mein Problemplan ran machen.
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Mit einem DWF könnte die Kiste sehr lahm werden.
Welchen DWF wählst du aus?
Gruss, Torero
[Diese Nachricht wurde von Torero am 11. Aug. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Getestet und reproduzierbar bei Dir? Denn normalerweise ist genau das Gegenteil der Fall: DWF ist wesentlich performanter als PDF.
Bitte stell uns mal Dateien zur Verfügung, mit denen wir das nachvollziehen können.
btw, bei der DWF-Erzeugung unbedingt auf die Einstellungen achten, TrueColor und 1200x1200 dpi brauchst Du nicht immer ;-)
siehe dazu u.a. diesen thread >> klick <<
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin dran....
was ich z.T. gesehen habe ist das die Texte nicht schön dargestellt werden.
Auch das Linienstärken angezeigt werden obwohl ich es ausgeschaltet habe.
Muss noch ausprobieren.
Einstellung dpi... muss suchen....
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 11. Aug. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs gefunden... sieht alles net so schlecht aus :-)
