  Rund um AutoCAD
  Befehl DICKE (thicken)
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl DICKE (thicken) (2985 mal gelesen)
fresh3d
Sehen Sie sich das Profil von fresh3d an!   Senden Sie eine Private Message an fresh3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fresh3d
Autocad architekture 2009
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kennt jemand den Befehl "DICKE"? (im Menu 3D-Volumenkörper).
Sie können einen 3D-Volumenkörper aus jedem Flächentyp erstellen, indem Sie die Objekthöhe der Fläche vergrößern.
Nun, leider funktioniert das bei mir nicht und ich weis nicht was ich falsch machen.
Ich wähle eine geschlossene Polgyonfläche (2D, auf 0) aus und das AutoCAD filtert das Objekt immer wieder aus  :
Zu verdickende Oberflächen auswählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden
1 wurde ausgefiltert
Keine Oberflächen ausgewählt.
Weis da jemand Bescheid?
Danke und Grüsse
fresh3d
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fresh3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine geschlossene Polylinie ist ja keine Fläche.
Mit einer planaren Fläche geht das.
Gruß Stefan
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fresh3d 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mit _Planesurf eine Fläche aus Deiner Polylinie erzeugen und dann Dicke anwenden.
mfg Roman
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fresh3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso soll er erst eine Fläche daraus machen?
Nimm den _extrude-Befehl, damit kannst du geschlossene Kurven zu einem Volumenkörper machen. Kann man auch als aufdicken bezeichnen...
ZEICHNEN - MODELLIEREN - EXTRUSION
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fresh3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur anderen "Dicke": Das ist THICKNESS und kann direkt in den Eigenschaften einer Polylinie bestimmt werden - hat aber nichts mit der DICKE einer Fläche zu tun, welche sich im 3D-Volumenkörper Menü findet...
Die zuerst genannte (THICKNESS) ist lediglich eine Objekthöhe - leider hat Autodesk mal den Übersetzer für die Hilfe und die Befehlsoptionen gewechselt und seit dem ist die Sprachwahl nicht mehr einheitlich und es kommt zu Missverständnissen....
Grüsse
