  Rund um AutoCAD
  Vorgabeverzeichnis für Icons
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorgabeverzeichnis für Icons (2079 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es das, (wahrscheinlich), aber wo kann ich es einstellen. In Optionen habe ich nichts gefunden, bei support datei habe ich das (server) Verzeichnis mit meine icons nach oben geschoben, und trotzdem lande ich jedesmal zuerst bei ...appdata/roaming.... und so weiter.
Joeycool
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist jetzt dein Problem? Nach deiner Beschreibung wissen noch nicht einmal was du vorhast, geschweige denn was du tust...
(Bitte lies Dir deine Frage einmal selber durch und versuche daraus ein Probleme zu erkennen... - derzeit klingt es wie: Jeden Tag wenn ich ins Büro gehe muss ich die selbe Türe öffnen...)
Grüsse
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
war verkürzt, ist schon fast Wochenende:
Nach Rechnerumzug habe ich einige Werkzeuge mit fehlenden Icons in meinem Werkzeugkasten, weil die ursprünglich beim Erstellen lokal (im ominösen voreingestellten Verzeichnis) gespeichert waren.
Jetzt möchte ich diese zentral verwalten, damit sie auch auf anderen Rechnern zur Verfügung stehen.
Dazu muss ich aber zu jedem Werkzeug das Icon zuordnen. Und dabei geht er immer, also bei jedem Werkzeug, erst mal in das irgendwo definierte Vorgabeverzeichnis c:/app../roamin/.... Und ich muss mich jedesmal wieder zum Serververezichnis durchhangeln.
Gäbe es jetzt eine Definition für das Verzeichnis wo die Icons liegen, so könnte ich diese jetzt entsprechend anpassen; dies zu erfahren wäre mein Begehr.
Als Kollateralnutzen wäre noch zu vermerken, daß dann zukünftig erstellte Icons automatsich in diesem Verzeichnis landeten. Joeycool gefiele das.
Joeycool
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
workaround (weil geistig schon im WE): Nimm den Pfad zum gewünschten Standardzielordner in die Zwischenablage und füg ihn dann einfach bei Dateiname ein. Einmal enter und Du stehst im richtigen Verzeichnis. Dann Dein gewünschtes icon raussuchen.
Ob das sinnvoll ist? Weiß noch nicht, meine icons kommen mit der partiellen cuix gleich mit, keine Ahnung, warum DU die von Hand neu zuweisen willst
Den Bildmanager (seit 2010?) kennst Du? CUI-Dialog oben links, ein unscheinbares icon. Guckst Du: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022769.shtml
Schönes Wochenende!
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse,
der Tip mit der Zwischenablage
Und ob das sinnvoll ist
ich hatte mich dabei auf mein Partialwissen und eine Aussage eines Menschen dem die user vertrauen
"Wenn Du schon eigene Befehle in die acad.cuix würgen willst, dann verwende keine dll sondern hinterleg die icons als bmp in einem supportpfad."
verlassen.
Habe allerdings beim Weiterlesen wieder was gelernt, und in meinen Fortbildungsplan den Bildmanager aufgenommen.
Joeycool
PS: Ich würge übrigens nie niemals was in die acad.cui, sondern selbstverständlich immer in meine Firmen.cui
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen kann man aber doch das Verzeichnis angeben...
s. Anhang
Bei uns klappts jedenfalls.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow,
das klappt auch bei uns, nie gesehen bisher, bzw. dem kryptischen Text "Ort des benutzerdefinierten Symbols" nie die ihm zustehende Bedeutung beigemessen...
Autodesks Deutsch ist manchmal bizarr.
Thanx sacht
Joeycool
