  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2000 - Netzwerk
Autor Thema:  AutoCAD 2000 - Netzwerk (1667 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich sollte gerne noch eine Netzwerkinstallation von AutoCAD (Map) 2000 - das gab es mal ! - umziehen lassen.
Hierzu einige Fragen an die alten Hasen:
* AutoDESK sagt das wäre Hardware gedongled - habe aber hinter der Kiste keinen auf dem Parallelport. Könnte der auch anderswo im Netz stecken oder gibt es das schon für 2000 als Netz - steht nicht explizit etwas von 2000i !!!!
* gibt es noch Lizenzdateien für 2000 die man auf dem FlexLM von 2012 betreiben könnte ?
* würden sich beide Lizenzverwaltungen (FlexLM und ADLM) auf einer Maschine in die Quere kommen ??
Über eine kurze Rückantwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß jan :-)
jan :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AC2000 gabs bereits neben den gedongelten Versionen die Netzlizenz.
Lizenzserver ADLM läuft paralell zum neuen FelxLM. Absolut kein Problem.
Ob DU jedoch noch eine Lizenzkey für das Feature150 (Ac2000) von Autodesk bekommst, ist eine andere Frage.
tappenbeck
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchsi,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Weißt Du noch wie man einenn Serverwechsel - aus Sicht des Clients macht ??
Heute ist das das Umstellen der Licpath.lic-Datei.
Aber DAMALS ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
welche lizensierung hast du denn nun? adlm oder flexlm?
das einfachste wäre eine virtualisierung der alten systeme incl. lizenzserver.
clientsteuerung: bei dem alten adlm gibt es auf dem client eine benutzer-/systemvariable acadserver . der wert muß auf den lizenzserver zeigen. wenn du mehrere hast, kannst du ein @ davorschreiben @SERVERNAME .
im übrigen gibt es auch ein forum für lizenzmanagement... http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Lizenzverwaltungstools&number=142&DaysPrune=
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Aug. 2011 editiert.]
