  Rund um AutoCAD
  Problem mit CTB-Datei
Autor Thema:  Problem mit CTB-Datei (1452 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0ISK_Test_Plot.ctb.txt
ich habe eine ältere CTB-Datei, an der ich gerne etwas ändern würde. Leider kommt beim "Speichern&Beenden" immer eine Fehlermeldung "Geben Sie eine reelle Zahl zwischen 0,01 und 10 ein" ohne das mir ersichtlich ist, wo der Fehler liegen soll.
Kann da jemand weiter helfen.
Mathias
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Aug. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Skalierfaktor eingeben, auch wenn man ihn nicht benötigt.
Lothar
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 04. Aug. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Dank
Mathias
