  Rund um AutoCAD
  Layerschnappschuss benannte Ansichten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerschnappschuss benannte Ansichten (2504 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kent jemand die Systemvariable oder sonstiges um den Layerschnappschuss beim Erstellen neuer Benannter Ansichten Defaultmäßig abzuschalten?
gruss Karsten
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wurde schon öfter in verschiedenen Foren nachgefragt in den letzen Jahren - IMHO gibt es dafür keine Systemvariable - nicht mal eine Voreinstellung in der Windows Registry (soweit ich gesucht hatte).
Einziger Workaround ist die Befehlzeilenvariante (_-VIEW) zu benutzen, um Ansichten zu speichern - dabei werden gernerell keine Layerschnappschüsse (Snapshots) erstellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wahrscheinlich war ich nicht in der Lage richtig zu suchen, wobei ich es aufs ACAD Forum begrenzt habe!
Vielen Dank für den Tipp mit der Befehlszeile- da lässt sich was raus machen
Karsten
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
bisschen mapcar dazu etwas lambdadazu mit,
die Einträge in der VIEWS-Tabelle (NAME) sammeln und mit
(command "_.-view" "_set" "_layer" NAME "_save" "" "")
bzw.
(command "_.-view" "_set" "_layer" NAME "_del" "" "")
und so können  alle vorhandenen Ansichten ausgeschaltet oder auf aktuelle Layeroptik aktualisiert/überschreiben werden.
Evtl. kann beim sammeln der VIEWS auch ein Filter eingesetzt werden.
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 05. Aug. 2011 editiert.]
