  Rund um AutoCAD
  Ansicht verschoben
Autor Thema:  Ansicht verschoben (1734 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier kürzlich auf 2011 umgestellt. Jetzt passiert manchmal folgendes:
Ich zeichne und zeichne und speichere und zeichne und zeichne... Und dann irgendwann verschiebt sich "irgendetwas"(ich weiß - tolle Beschreibung, weiß nur nicht, wie mans geschickter ausdrücken kann. Auf jeden Fall sind dann die Zeichnungen verschoben. Wenn man dann ganz normal ein Linien-Maß über deren Endpunkte anzieht wird dieses Maß auch erstellt. Nur es wird dann relativ zu diesen Punkten woanders angezeigt.
Das eben beschriebene Verhalten zeigt sich nur bei vorhandener Geometrie. Bei neu gezeichneten Geometrien erscheint alles normal.
Ich muß dann  die Zeichnung in eine andere einfügen und neu "überspeichern", um wieder regulär zu zeichnen.
Ich zeichne mit AutoCAD Mechanical SP1, vermute jedoch, daß das Problem im AutoCAD den Ursprung hat.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, oder einen Tip?
[Diese Nachricht wurde von gusel1 am 04. Aug. 2011 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre ja leicht zu klären wenn man mal eine Beispieldatei hätte, ansonsten kann wirklich
nur jemand mit gleichem Vokabular etwas mit dieser Meldung anfangen, es ist ja kein einziger
Fachbegriff verwendet worden, sorry.
wenn
Befehl: _ucs WELT
Befehl: _plan WELT
nicht hilft, dann freue ich mich aber das Problem genauer zu studieren, das geht dann aber wohl nur anhand einer Beispieldatei.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProbiertmalhiereineBemaßungzuplatzieren.zip
1000 Dank für die schnelle Hilfe
_plan Welt hat die Probleme beseitigt!
Was ist überhaupt _plan und warum verschiebt der sich bei mir wohl?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese den Befehl DRSICHT mal in der Hilfe(F1) nach ! (DRsicht=deutsch / _PLAN=englisch)
Wie Ihr das umstellt "aus versehen" - dazu fällt mir nichts ein..
Sicher das niemand bei euch mit _PLAN oder DRSICHT arbeitet ?
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin hier der einzige der pararllel mit Inventor zeichnet.
Ich vermute jetzt mal den Schuldigen im 3D Connexion Space Explorer gefunden zu haben, wo ich dann evtl. dran gestoßen bin.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
na das hört sich doch "gut" an
