Thema: Relative X-Refs werden nicht geladen (3424 mal gelesen)
sucram Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 04.08.2011 ACAD2012
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum deswegen gleich mal vorab, wenn Ihr Tips zum algemeinen Vorgehen hier habt, bitte gern!! Zu meiner Frage: wir haben hier auf unserem Server einige Zeichnungen mit relativen X-refs, die sich komisch verhalten: Von zwei Rechnern(Rechner 1:Win7 &ACAD 2012;Rechner 2:WIN XP & ACAD ADT 2009) bekommen wir die Zeichnung normal geladen. Alle X-Refs werden angezeigt. Von einem anderen Rechner (Rechner3: WIN XP &ACAD 2010) bekommen wir die Zeichnung zwar geöffnet aber die X-Refs werden nicht gefunden. Hat jemand eine Idee wo da unser Problem liegen könnte???
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
 - Wenn ein XRef nicht geladen wird, schreibt er doch in der Zeichnung den Pfad an bzw im XRef-Manager, dass die Datei im Pfad "sowieso" nicht gefunden werden kann. Oder ist das nur bei mir so? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
Wie Tunnelbauer auch meint: Also kommt nur der Status "nicht gefunden" im Referenzmanager ? Im Textfenster(F2) lautet die Meldung, abhängig vom Pfad & Dateinamen: Bearbeiten XRef "abc": .\abc.dwg "abc.dwg" ist unauffindbar. ? === Und noch was von mir: Geh an den Rechner, nehme mal eine Datei und referenziere eine der Referenzen (mit relativem Pfad) hinein, speichern, schließen, öffnen: Und nun ? PS1: Ich frage nicht nach dem korrekt gemapten Laufwerk, ok? PS2: Frag die IT ob der Rechner genauso in das Netzwerk eingebunden ist wie die anderen Rechner, nicht das es da ein Schnittstellenproblem im Netzwerk gibt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
Hast Du auf Deinem Rechner überhaupt das angegebene Laufwerk? Du kannst auch mal die Ref in den Pfad Deiner Datei kopieren, dann müsste Sie geladen werden egal welcher Pfad angegeben ist. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Netwerkzugang kann es eigentlich nichts zu tun haben, da dieser Rechner Andere Zeichnungen mit den besagten X-Refs laden kann. Die "Fehlehaften" Zeichnungen liegen in der Ordnerstruktur einfach etwas tiefer... kann das das Prolem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das tema ist irgendwie verzwickt... da gerät man auch mal auf eine falsche Fährte Gibt es eine Systemeinstellung bei WIN oder ACAD, die eine Ordnertiefe bzw. Zeichenanzahl begrenzt? Da gibt es doch sowas mit 256 Zeichen... Spielt das vielleicht eine Rolle?? Wenn ich nämlich die Fehlehafte Zeichnung in der Ordnerstruktur zwie ebenen höher speichere funzt es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
ja das gibt es, wenn aber alle im selben Netzwerk auf die selben Dateien zugreifen und die Laufwerke alle gleich gemappt sind, kannst du das also ausschließen. (mir ist eingefallen das es doch nicht egal ist, auch bei relativen Pfaden nicht) Weil noch niemand weiter geantwortet hatte ergänze ich mal mit einem Edit:
Also zu den besagten Fakten fällt mir gerade nicht mehr ein, sorry: Zitat:
1. wir haben hier auf unserem Server einige Zeichnungen mit relativen X-refs, die sich komisch verhalten: 2. Von zwei Rechnern(Rechner 1:Win7 &ACAD 2012;Rechner 2:WIN XP & ACAD ADT 2009) bekommen wir die Zeichnung normal geladen. Alle X-Refs werden angezeigt. 3. Von einem anderen Rechner (Rechner3: WIN XP &ACAD 2010) bekommen wir die Zeichnung zwar geöffnet aber die X-Refs werden nicht gefunden. 4. dieser Rechner <kann> Andere Zeichnungen mit den besagten X-Refs laden
Meine Frage nach einen "neuen" Datei wurde aber noch nicht beantwortet von dir oder ? (gleicher Speicherort wie die "alte" Datei) und die besagte Xref einfügen (auch mit relativem Pfad): Geht das dann (nach speichern,schließen,öffnen) ? Bitte poste doch mal den hinterlegten relativen Pfad einschließlich Dateiname. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die "neue" Datei mit dem neuen relativen Pfad kann ich an dem speziellen Rechner erst um 16:30 testen... der gespeicherte relatve Pfad sieht z.B.so aus: ..\..\..\Xrefs\Werftstahl\Laengsstahl\CL+1200SB @cadwomen: Gibt es da eine Möglichkeit die 256 Zeichen zu umgehen? Vielleicht sind diese Einstellungen ja bei den anderen Rechnern vorgenommen worden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
Hallo, Die 256 kannst Du mit einer Teilpfadersetzung umgehen! Mit Notepad eine *.bat Datei auf dem Desktop anlegen und folgendes hineinschreiben: subst subst Z: /D Subst Z: "\\..\..\.." subst pause Dabei ist Z: der neue Laufwerksbuchstabe der erzeugt wird und ""\\..\..\.." ist die Verzeichnisstruktur die weggelassen/ersetzt wird.
mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
@RL13 Danke für den Beitrag, finde ich an sich klasse ! Aber hier im Thread würde dieser sicher nichts positives bewirken denke ich, eher noch Verwirrung erzeugen imho. EDIT: Zumal selbst geübte Nutzer sich damit richtig böse Fallen stellen können wenn es (wie es hier der Fall wäre) als "Krücke" genutzt werden wird. @Threadersteller: Das ist keine Einstellungssache sondern Systemabhängig (in deinem Fall Windows) und da es keine Einstellungssache ist, kann es auch an den Rechnern nicht unterschiedlich sein. [soweit zumindest die Theorie] ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@RL13: danke für den Tipp, ich werde den mal für mich ausprobieren,aber für unsere Struktur wäre das keine Lösung...da gebe ich cadffm recht... @cadffm:na dann können wir ja wenigstens WIN ausschließen...vorerst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucram Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt am Rechner die zusätzliche relative Verknüpfung versucht einzurichten... ich kann nicht direckt ein relatives X-Ref anlegen kann alledings das Absolute X-Ref wieder als relativ überschreiben. Allerdings mit einem Platzhalter mehr. so wird das X-Ref bei mir geladen: ..\..\..\Xrefs\Werftstahl\Laengsstahl\CL+1200SB und so muss ich es bei dem anderen Rechner einstellen: ..\..\..\..\Xrefs\Werftstahl\Laengsstahl\CL+1200SB kann sich das jemand erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
Mit den hier vorliegenden Informationen : Nein Aber: poste doch mal die 2 Pfade in "gefunden in" - also einmal bei DEM Rechner und edann von den anderen. Oder auch: Was ist denn mit einem ABSOLUT verknüpften Pfad ? findet der jeweilig andere Rechner den das absolut-verknüpfte XRef ?? Sorry, aber mehr wie dir zu unterstellen das du nicht ordentlich die Augen aufmachst bleibt hier nicht übrig.. (zumindest hat bis jetzt noch niemand eine Lösung in anderer Richtung verfolgt in dem Thread) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucram Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so habe ich mich auch am Anfang gefühlt.Als ob ich etwas ganz offensichtliches gerade ausblende... Deswegen habe ich gehofft, hier die Augen geöffnet zu bekommen. Ich Arbeite schon lange mit den relativen Pfaden und hatte bis jetzt noch nie dieses Problem. Aber trotzdem danke für eure Mühen! Melde mich dann, wenn wir hier eine Lösung gefunden haben
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sucram
Wäre dennoch nett wenn du dich eingrenzenden Frage beantwortest(wie verhalten sich absolut-verknüpfte Referenzen? auf den jeweiligen Rechnern?), zudem hast du gesagt das du keine neuen XRefs direkt relativ verknüpfen kannst, du hast aber nicht erkärt warum / wie Acad reagiert - die Aussage "geht nicht" ist halt nicht wirklich detailverliebt  - Kann man im Dialog den Punkt gar nicht wählen oder wie ist das ? Zitat: ich habe jetzt am Rechner die zusätzliche relative Verknüpfung versucht einzurichten... ich kann nicht direckt ein relatives X-Ref anlegen
Ansonsten zunächst mal viel Glück - ich schau auch nochmal in die Schublade des unendlichen CADwissens für dich. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sucram Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Absolut zugewiesenen X-Refs werden ohne Probleme geladen. Wenn ich einen Relatives X-Ref einfügen möchte kommt die Fehlermeldung "Relativer Pfad kann nicht zugewiesen werden" Diese Fehlermeldung kenne ich nur, wenn mann die "Mutterzeichnung" nicht aktuell abgespeichert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich einen Relatives X-Ref einfügen möchte kommt die Fehlermeldung >> "Relativer Pfad kann nicht zugewiesen werden" >> Diese Fehlermeldung kenne ich nur, wenn mann die "Mutterzeichnung" nicht aktuell abgespeichert hat. Diese Meldung kommt auch, wenn z.B. das XRef aus einem anderen Laufwerk kommt als die Mutterzeichnung gespeichert ist. Z.B. Mutterzeichnung: C:\TEMP\XX.DWG XRef: D:\PROJ\4711\Lageplan.DWG Denn zwischen diesen beiden gibt es keine 'relative' Pfadanweisung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
