 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Farbwiedergabe nach PDF Druck (4856 mal gelesen)
Hauseingang Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.12.2008 ACA 11, 3ds Max Design 12
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen Ausdruck mit dem AutoCAD dwg to pdf Drucker, auch beim erzeugen einer *.dwf,erstelle, werden alle verwendeten Farben deutlich heller als im AutoCAD selbst ausgegeben. Es entsteht also eine deutlich sichtbare Farbverschiebung. Bedeutet ja irgendwie, das die Farbpalette des PC´s nicht so wirklich gut mit der von AutoCAD übereinstimmt. Kennt dieses "Problem" jemand oder weiss vielleicht einen Rat? Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauseingang
Du kannst ja Deinen Monitor heller einstellen.  Spaß beiseite - so etwas ist mir nicht bekannt. Die Anzeige der Farben im ACAD ist abhängig vom verwendeten Hintergrund. Gibt ein paar Threads dazu im Forum. Bsp: AutoCAD Farbe: 251 weißer Hintergrund: 45/45/45 (RGB) schwarzer Hintergrund: 91/91/91 (RGB) hellgelber Hintergrund: 51/51/51 (RGB) Willst Du wirklich abgestimmte Farben auf DWF, Drucker, Plotter und Monitor haben, musst Du eine (kostspielige) Kalibrierung durchführen. Zusätzlich zeigt jeder "normale" Monitor die Farben etwas anders an. Jeder Drucker/Plotter bringt die Farben unterschiedlich raus. Wenn Du es nicht zwingend brauchst, dann sehe ich es als verlorene Mühe an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
´Das Problem für mich ist nicht die Bildschirmdarstellung, sondern das das erstellte *.pdf generell eine zu starke Gammakorrektur erhält, so das schwarz nicht mehr schwarz ist wenn das *.pdf gedruckt wird sondern grau. Dies gilt natürlich für alle Farben und somit wird jeder Ausdruck verfälscht. ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauseingang
Liegt das am Drucker? Ist das bei allen Dateien so oder nur bei bestimmten? In der DWGtoPDF hast Du m.M.n. keine Möglichkeit die Farben zu beeinflussen. Druckst Du mit einer ctb oder stb Konfiguration? Sind evtl. Ansichtsfensterüberschreibungen im Spiel? Dein Problem ist mir so allerdings noch nicht untergekommen. Übrigens, der DWGtoPDF Drucker bis ACAD 09 war eigentlich nicht zu gebrauchen. Fehlerhafte Darstellung der Schriften. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hauseingang
Nur um mal noch einen anderen Ansatz einzubringen: Wie druckst Du die PDF? Aus einem Viewer heraus? Aus welchem? Mal andere getestet? Ich habe hier bereits unterschiedliche Ergebnisse bei unterschiedlichen PDF-Viewern feststellen können. Das hat man aber dann auch meist schon am Bildschirm gesehen. Es gab(/gibt?) viewer, die haben ganze Flächen verschwinden lassen (PDF complete sowie Free PDF XP) Es muß nicht zwangsläufig am ACAD hängen, auch wenn das Thema Farben (bzw. deren Kalibrierung) ein eigenes ist, welches auch schon mehrfach behandelt wurde... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An den Datein liegt es nicht, und gedruckt wird mit der Standard ctb. Es gibt auch keine Ansichtsfensterüberschreibungen. In der Druckvorschau sind die Farben auch alle 1:1, erst bei der Speicherung des PDF wird eine Gammakorrektur vorgenommen und dies dann natürlich so an den Drucker weiter gegeben, so das die Farben alle zu hell sind. Da ich Selbstständig bin und zu Hause dem entsprechend eine eigene Lizens habe kann ich auch nur dazu sagen das mir dieses Phänomen unbekannt ist. In 3dsMax gibt es die Gammakorrektur beim Abspeichern, dachte das das hier vielleicht verhunzt wurde. ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und gedruckt wird hier ganz normal aus dem Adobe herraus. Es schaut schlicht nach einer klassischen Gammakorrektur von 2,2 aus. Ist nur gerade etwas nervig da es sich hier um Angebotsunterlagen handelt und diese Entsprechend designt sein sollen, was so natürlich richtig schön nach hinten losgeht. ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
