  Rund um AutoCAD
  Attribut Position
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut Position (2649 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
die Frage nervt bestimmt schon.
Aber ich finde hier im Forum einfach nicht das richtige.
Ich habe eine Zeichnung mit einen Block (Wandschlitz)der ca.100 Mal eingefügt worden ist.
Dieser Block enthält Attribute. Diese Attribute wurden immer an der Außenfassade eines Gebäudes Ausgerichtet-sprich unterschiedliche Positionierung.
Jetzt soll das Attribut von Texthöhe 70 auf 100mm geändert werden.
Das wollte ich im Blockeditor machen. Nach dem Synchronisieren sind aber alle Texte wieder waagrecht.
Mit _battman ist es genauso!
Wie kann ich das ändern ohne die Position zu ändern? Mit Position sperren scheint es nachträglich nicht zu funktionieren!
Danke Mary
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Aug. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Bordmitteln derzeit nicht automatisiert. Dafür müsste man ein extra Programm/Marko haben. Ich meine, dass CADmium vor Kurzem schon mal was programmiert und bei CAD.de gepostet hat (ist aber sicher nicht ganz kostenlos).
Wenn es eine einmalige Sache ist, kann man mit dem Erweiterten Attributeditor (EATTEDIT) die 100 Text auch manuell einzeln ändern (ist man sicher auch in einer 1/2 Stunde damit durch - 100 Attribute ändern geht ja gerade noch so.
Wer geübt im Umgang mit einem Texteditor ist, könnte das evt. sogar mit DXFOUT (nur die Blockrefs) und geschicktem Suchen & Ersetzen noch ein wenig schneller in der DXF Datei erledigen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Aug. 2011 editiert.]
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mary,
bei www.geosi.at  findest du im Downloadbereich die CAD-Tools.
Diese Tools können die Attributhöhe änderen (und noch vieles mehr).
Die Demoversion läuft einen Monat.
lg
Didi
