  Rund um AutoCAD
  PDF Export
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Export (2190 mal gelesen)
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch das Problem, dass beim exportiern in PDF die Schriftart ArialMT nicht dargestellt wird. Beim plotten mit Plottertreiber kann ich die Schriften ja einbeziehen, wie kann ich das aber bei der Export-Variante lösen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOTOKO 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho wird auch für den Export die DWG to PDF.pc3 herangezogen >> Ändere diese.
Hatten sie das nicht irgendwann auch mal in ein hotfix oder SP gepackt? Weiß nicht mehr genau, meine schon. Suchen müßtest Du das allerdings selber ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
Hallo Motoko,
in AutoCAD bei den Druckereigenschaften unter BENUTZERSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN - Schalter BENUTZERSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN - ALLE SCHRIFTEN AUFNEHMEN.
Hier kannst du auch die Auflösung für dein PDF einstellen, ...
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
MOTOKO
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
ProSig 6
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! der Treiber DWGtoPDF wird tatsächlich beim export verwendet, somit Prolbem gelöst.Wieder einmal ein herzliches Dankeschön!
