  Rund um AutoCAD
  Polylinien verbinden mit LISP
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien verbinden mit LISP (4172 mal gelesen)
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2021
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute
Hab da mal ne etwas doofe Frage.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal ein Lisp hatte welches mir ermöglichte bereits selektionierte, mehrere Polylinien mittels eben diesem "Lisp-Befehl" zu verbinden (während der Selektion).
Leider hab ich die entsprechende Datei bei einem Update verloren. Hat mir jemand nen Tip oder nur den Hauch einer Ahnung wie die Lisp heisst? Oder wo so was ähnliches zu finden ist?
Und NEIN, es handelt sich dabei nicht um den PEDIT Befehl.
Besten Dank schon mal,
Andi
ami123
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
PVERBIND zu finden bei cadwiesel.de
fean
Raumplaner
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zooooooooonk.
Nein ist es nicht. Hab doch geschrieben... "..bereits selektionierte, mehrere Polylinien mittels eben diesem "Lisp-Befehl" zu verbinden (während der Selektion)"
Das kannst du mit PVERBIND nicht.
Nichts desto trotz, vielen Dank.
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
boardmittel - verbinden (_join)?
konnte man beim Lisp noch was einstellen oder nur wählen?
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
fean
Raumplaner
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
König Kramer!!!
Jep das wars.
Besten Dank!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Aug. 2011 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
... weil's vielleicht zum Thema passt:
Im aktuellen AutoCAD-Magazin wird ein Tool vorgestellt, welches Linien/Polylinien/Bögen automatisch verbindet. JOINFOLLOW.LSP verbindet augenscheinlich vorhandene Linienzüge, ohne dass man alle Elemente wählen muss. Man braucht nur ein Element picken (egal ob Anfangs-, End- oder Mittel-Element), und dann werden alle an dieses Element anschließenden Folgeelemente gefunden und zu einer Polylinie verbunden. Sind in dem Linienzug Abzweige enthalten, dann wird der Anwender auch gefragt, welches Element vom Programm verwandt werden soll. Etwas eingrenzen/beschleunigen kann man das Programm, in dem man festlegt, dass die Folgeelemente auf dem selben Layer sein müssen, wie das Ausgangselement.
Vielleicht hast du ja Zugriff auf das Heft und die CD ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
