 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute mit Leerzeichen (5588 mal gelesen)
Viva Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe ein kleines Problem mit Attributen. Der SBB-Plankopf ist mit Attributen versehen. Nun möchte ich die Texte ganz normal mit Leerzeichen und Umlauten schreiben. Aber Leerzeichen werden nicht angenommen, es erscheint eine Fehlermeldung. Vor zwei Jahren hatte ich dasselbe Problem, aber ich habe damals herausgefunden, dass wenn man die Texte im Eigenschaftsfenster ändert, dass es dann funktioniert. Jetzt im ACAD 2012 scheint es nicht mehr zu funktionieren oder gibt es eine Systemvariable dafür? Danke für Eure Hilfe.
------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Viva Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, Danke für die schnelle Antwort. Bei Doppelklick auf Attribut also im Dialogfenster "Dei Bezeichnung darf nicht null sein oder Leerzeichen enthalten" Im Eigenschaftsfenster "ungültiges Tag in Argument in Setting TagString". ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Viva Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, Dann ist meine korrekte Frage halt "Wie kann ich Leerzeichen in der Attribut-Bezeichnung eingeben?" Damit ich den Plankopf ausfüllen kann, muss ich die Bezeichnung ändern und nicht den Attributswert? Früher ging es ganz einfach im Eigenschaftsfenster. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
So ähnlich war meine Antwort auch (wie Runkelruebe & Dorfy) - dann aber habe ich den thread nochmal genauer gelesen und möchte das Ergebnis hier nochmal deutlich machen: Attribut-Bezeichner sollen keine Leerzeichen enthalten, mit etwas krimineller Energie ( ) war es aber bisher möglich Leerzeichen zu verwenden (wie vom Verfasser oben erwähnt: Eigenschaftenfenster). Da ich kein 2012 habe kann ich dazu aber nichts sagen - nur das bisherige mit 2010 bestätigen. ABER: Es ist absolut abzuraten davon Leerzeichen im Tag zu verwenden !!! Das es überhaupt ging war ein Fehler der jetzt evtl. behoben wurde  ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
