Thema: Rahmen um Pixelbilder unsichtbar machen? (11074 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in einer Zeichnung mehrere Pixelbilder eingefügt, welche genau aneinander liegen. Den Bildern kann/muss man ja quasi eine Farbe zuordnen, die dann der Rahmen erhält. Leider ist dieser Rahmen beim Plotten sehr störend. Macht man ihn hell (weiß) sieht man ihn als dünne Linie an dunklen Bildstellen zwischen den Bildern und umgekehrt. Gibt es eine Möglichkeit, den Rahmen quasi zu entfernen, damit die zusammengesetzten Pixelbilder "wie aus einem Guß" erscheinen...? Vielen Dank! Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Tipp mal in Deine ACAD-Hilfe das Wort BILDRAHMEN ein. Warum? Weil: In Ergänzung zu Stefan unten: Zitat: Die Systemvariable FRAME überschreibt die IMAGEFRAME-Einstellung. Verwenden Sie die Systemvariable IMAGEFRAME nach der Systemvariablen FRAME, um die IMAGE-Rahmeneinstellungen zurückzusetzen.
Seit paar Jahren haben sich die Variablen bzgl. der Rahmen stark erweitert. -> Du mußt für Deine Version nachlesen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
Bildrahmen Einstellung 0 Es werden keine Bildrahmen angezeigt oder geplottet. Einstellung 1 Bildrahmen werden angezeigt und geplottet. Dies ist die vorgegebene Einstellung. Einstellung 2 Bildrahmen werden angezeigt, jedoch nicht geplottet. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dias
Hallo Matthias, Sysvar IMAGEFRAME auf 0 oder 2 setzen, dabei beachten wie Sysvar FRAME gesetzet ist. HTH Gruß Thomas <edit> OK ich leg mich wieder hin [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
