  Rund um AutoCAD
  dynamischer Block strecken mit einem festenObjekt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block strecken mit einem festenObjekt (2930 mal gelesen)
deHolzschneider
Sehen Sie sich das Profil von deHolzschneider an!   Senden Sie eine Private Message an deHolzschneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deHolzschneider
ACA 2011, 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe diverse Ansätze versucht, jedoch bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen. Hier mein Problem.
Der Block (siehe das Bild (*.jpg im Anhang) soll an der oberen rechten Kante nach rechts gestreckt werden. in der unteren Reihe soll jedoch das mittlere Rechteck immer die gleiche Größe behalten, während die anderen beiden rechts und links davon entsprechend gestreckt werden, so dass die Form und Gestalt des Block immer gleich bleibt.
Hat hier jemand Rat, wie ich das hinbekomme? Ich habe bisher hinbekommen, das Ganze zu strecken, dann ist aber das mittlere Rechteck unten immer mitgestreckt worden, es blieb nie bei der gleichen Größe wie gewünscht.
Danke!
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deHolzschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo soll den der Einfügepunkt deines Blockes liegen?
deHolzschneider
ACA 2011, 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oben links an der Ecke.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Aug. 2011 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deHolzschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-DYNBLOCK-DEMOZeichnung.zip
Na, das ist eine Streckeungsaktion rechts, und eine Verschiebeaktion mit Abstandsmultiplikator 0.5 für die beiden senkrechten kurzen Linien.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
deHolzschneider
ACA 2011, 64bit
erstellt am: 01. Aug. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das funktioniert schonmal. Danke!
Noch eine Frage: Geht das auch, wenn man diese Konstruktion aus 4 Rechtecken macht (also ein Rechteck oben und 3 unten nebeneinander)?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Aug. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deHolzschneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Dazu dann eben die Rechtecke  unten mit Abstandsmuliplikator 0.5 in der Mitte Strecken statt Schieben.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
deHolzschneider
ACA 2011, 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's! Ich hatte die Verschiebung vergessen.
Danke!
