  Rund um AutoCAD
  Tool Palletes entsperren
Autor Thema:  Tool Palletes entsperren (2056 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Untitled2.pdf
Ich weiss nicht wie, aber bei mir hat es eine Tool pallete gesperrt, ich kann also nichts mehr hinzufügen oder ändern. Weiss einer wie man die wieder entriegeln kann? (siehe bild)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, bei uns sind die gesperrt, wenn die Paletten auf einem (Netz-)LW liegen, wo Du keinen Zugriff hast.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadplayer
CADniker
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir liegen alle Paletten lokal, deshalb wundert es mich, dass plötzlich eine geperrt ist.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eben versucht, ob mein Gedanke richtig ist: wenn Dateien schreibgeschützt sind, dann erscheint auf den Paletten das Schloss.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
cadplayer
CADniker
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Toolpalette vier Register, die Blöcke aus ein und derselben Datei ziehen.
Kurzerhand habe ich jetzt den Register, der gesperrt ist, gelöscht in der Hoffnung das er nicht wieder gesperrt wird beim Neuerstellen.
