| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Design Center (3626 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem DesignCenter, dass sich auch mit 2012 nicht gelöst hat. Ich kann die Verknüpfungen, die in dem Ordner Favoriten - Autodesk abgelegt und im Explorer auch zu sehen sind, im DesignCenter nicht sehen. Auch wenn ich die Links in andere Ordner verschiebe/kopiere, bleiben sie verschwunden. Ist in AutoCAD und Architecture so, hat da jemand eine Idee. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Aug. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Rainer, dass Problem kann ich nicht bestätigen. Bei mir sind alle Verknüpfungen sichtbar. Bei Doppelklick wird dann im DesignCenter zu dem Pfad gesprungen. Mögliche Fehlerursachen, die mir spontan einfallen: 1) eingeschränkte Zugriffsrechte, 2) zu lange Pfadlängen der Verknüpfung (nicht mehr wie 255 Zeichen), 3) oder Teilpfadersetzungen, welche nicht funktionieren. ... mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für die Meldung, aber das ist es nicht 1) wenn ich direkt auf die Datei gehe, geht es, siehe auch 2) 2) habe auch D:\CAD versucht, weitere Verzeichnisse werden angezeigt, die Verküpfungen auf eine Datei nicht. Eine sieht z. Bsp. so aus: H:\CAD\Bibliothek\Tiefbau\PE-Formteile.dwg 3) siehe 2) Gerade beim Rechner meiner Kollegin getestet, geht auch nicht (XP, Architecture 2011). Jetzt habe ich gerade herausgefunden, dass es wohl an den Verknüpfungen liegt, die auf eine Datei in einem Netzlaufwerk verweisen. Bei lokalen Dateien geht es, bringt mir nur nichts, deshalb auch nicht getestet. Ich habe das schon bei dem neuen ContentExplorer bemerkt, dass ich unsere Ordner im Netz nicht zuordnen kann. Um nachzusehen, ob das schon mal funktioniert hat, bei einem Kollegen AutoCAD 2010 unter XP geöffnet. Und siehe da, es funktioniert bei gleicher Netzumgebung. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Rainer, Im Windows Explorer mit rechter Maustaste auf Verknüpfungen -> Eigenschaften und hier mal die Einstellungen der Verknüpfungen bei denen es funktioniert und bei denen es nicht funktioniert vergleichen. vielleicht auch mal in der Verknüpfung anstatt H:\... das Netzlaufwerk über den Namen anzusprechen \\NAME\... bei mir werden jedenfalls auch Netzwerkverknüpfungen angezeigt. Ich verwende AutoCAD2011 unter XP Pro 32bit. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Bless
Hallo Rainer, kann dein Problem wegen DC nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert es unter win 7-64bit. Wegen dem Content-Explorer: dieser muss am Server auch installiert sein. Auszug aus AutoCAD Hilfe: ... Nur ein Netzwerkrechner, auf dem Content Service ausgeführt wird, kann als Inhaltsquelle im Content Explorer hinzugefügt werden.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal bei einer Verknüpfung die Serveradresse angegeben, funktioniert auch nicht. Da muss ich wohl weiter darauf verzichten. Oder mal eine Anfrage an das Supportcenter stellen, wenn deren Eingabemaske funktioniert. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
