| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Text im Model- und Layout verknüpfen (5342 mal gelesen)
mno76 Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 31.07.2011 AutoCad 2009
erstellt am: 31. Jul. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ganz neu hier. Einige Problemchen konnte ich bereits mit euer Hilfe hier lösen. Diesmal komme ich auch mit der SuFu nicht weiter. Folgendes: Ich möchte ein Textfeld, das sich im Layoutbereich befindet mit einem Text, der sich im Modellbereich befindet, verknüpfen. Des Text sollte sich natürlich automatisch im Modellbereich verändern, wenn ich es im Layoutbereich verändert habe. Konkret- ich möchte im Modellbereich meinen Index und das Datum sehen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 31. Jul. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mno76
Hallo mno, & Herzlich Willkommen auf CAD.de zu Deiner Frage bietet AutoCAD mehrere Lösungen  - wenn es um einen xbeliebigen Text geht: einen Block daraus machen und kopieren. Wird einer der Blöcke geändert, ändert sich automatisch der andere (mit gleichem Namen) mit.
- wenn es sich allerdings um einen Objekt- oder Datei-bezogenen Text handelt (wie bspw. Dateiname, Datum, Objektlänge etc.) so bietet sich das "Schriftfeld" an (= ein Art Autotext); Befehl: schriftfeld (s. Anhang).
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, vielen Dank für deine Willkommensgrüße und auch deine schnelle Antwort. Das mit Blocks klingt gut, ehe aber große Gefahrenquelle, sobald diese in andere Dateien kopiert werden. Mit Den Schriftfeldern 'kämpfe' ich noch... Es ist so, dass wir in unserer Zeichnung mehrere Grundrisse / Schnitte / Ansichten zeichnen. In anderen Büros, wo ich vorher tätig war, waren dies jeweils eigene Dateien. Hier ist es so, dass alles in einer Datei gezeichnet wird. Diese Struktur ist momentan nicht zu ändern. Folglich haben wir viele Layouts. Und da sehe ich den Knackpunkt. Im Moment mache ich es so, dass sobald ein Index verändert wird, ich es im Planstempel im Layout verändere, und dann nochmal - der Übersicht wegen - im Modelbereich. Das empfinde ich als sehr umständlich. Vielleicht wird dadurch meine 'Problematik' etwas verdeutlicht. Gruß, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mno76
o.k. dann wäre hier die Antwort ganz klar: Schriftfelder  Einmal das jeweilige Schriftfeld definiert, kann man es wie einen gewöhnlichen mtext behandeln, sprich Schriftart+Größe, Layer, etc. ändern. Auch in Mtexte integrieren oder als Block speichern ist möglich. So könnte man sich bspw. einen Schriftkopf (als Block) mit verschiedenen Schriftfeldern erstellen, welcher sich dadurch in jeder Zeichnung immer automatisch entsprechend aktualisiert. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
