| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauzeitenplan.lsp (2935 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 31. Jul. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche ein Programm wo ich in Autocad einen Bauzeitenplan erstellen kann. Gegoogelt habe ich schon, aber für Acad leider nichts passendes gefunden. Gibt es sowas überhaupt für Autocad evtl. auch als ARX Programm???? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Jul. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Moin, Bauzeitenplan in AutoCAD? Das ist ja wie Sand transportieren mit dem Ferrari  Wenn der Plan unbedingt mit ins ACAD soll: Wäre die Einbindung eines MS-Project-Plans (oder zur allergrößten Not) einer Excel-Tabelle evtl. eine Alternative? Verknüpft, so dass es immer aktuell ist... Ich sehe bei einer reinen ACAD.Lösung ein gröberes Problem in der Umsetzung der typischen Anforderung an einen BZP: Zum Beispiel sind Vorgänge voneinander und/oder von bestimmten Fixdaten abhängig. Verschiebt sich etwas, muß der Rest sich mitverschieben. Geht sicher alles, mit Hilfe einer Programmierung (mit reinen Bordmitteln fiele mir spontan grad nicht viel ein, Abhängigkeiten (constraints) vielleicht), aber gesehen hab ich das noch nie. Hab aber auch noch nie gesucht, ich habe einen Trecker (MS-Office) mit Anhänger (MS-Project) für meinen Sand (BZP) Hast Dir schon selbst Gedanken gemacht, wie Du das umsetzen würdest? Oder suchst Du was Fertiges? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War nur mal so eine Idee. Da ich sehr viel in Autocad mache, wollte ich das dann auch innerhalb meiner gewohnten Umgebung machen. Wenn es nicht geht, werde ich das so wie bisher weiter über externe Programme machen. Schade. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht geht. Ich hab nur gesagt, dass ich sowas noch nicht gesehen habe und mir Gedanken zu einer möglichen Umsetzung gemacht. Wenn ich weiter drüber nachdenke, geht der Trend doch eh zur Projektabwicklungssoftware. Als Beispiel sei iTwo von der RIB genannt. Das verbindet AVA und CAD. So etwas in der Richtung könnte auch Autodesk mit REVIT haben (die beiden kooperieren eh miteinander). Und seit diesem Jahr die ganzen Programmpakete von Adesk. Schau Dich dort mal genauer um, ob sie so etwas nicht doch schon in irgendeiner Art drin haben. Es sei jedoch direkt dazu gesagt: Ein solches Programm (wie eigentlich alle 'Datenbanken') lebt davon, dass immer alle Daten vollständig und an den richtigen Stellen in der richtigen Weise fortlaufend eingegeben werden. Dann könnten Bauzeitenpläne sogar 'Abfallprodukte' sein. Es fehlen jedenfalls nähere Spezifizierungen Deinerseits: Was/wo/wie willst Du eingeben? Wie soll es sich bei Änderung verhalten? Wo/wie willst Du ändern? Was/wo/wie soll ausgegeben werden? t.b.c. Kinners, wenn IHR etwas haben wollt, müßt IHR euch schon genauer äußern  Es lesen hier so viele schlaue Menschen mit, die euch sowas sogar liefern könnten, wenn sie nur wüßten, WAS... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 31. Jul. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo Alf, das als fertiges Tool für Acad stell ich mir schwierig vor. Wenn es Dir allerdings eher um die Grafik, als um die automatischen Funktionen geht, dann könnte man sowas auch recht einfach mit einer Tabelle in Acad lösen und die Zellen einfach mit unterschiedlichen entsprechend einfärben. Oder eine vorhandene Exceltabelle (wie Rübe bereits erwähnt) verwenden und mit der Acad-tabelle verknüpfen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
