 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Liste speichern unter Dialog deaktivieren (4149 mal gelesen)
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich habe folgene Frage: Wenn ich mehrere Zeichnungen mit AutoCAD 2012 publiziere (über den Drucker ausgebe) und auf die "Publizieren" Schaltfläche klicke, öffnet sich ein Fenster in dem ich die Liste (der Zeichnungen) in einem beliebigen Ordner speichern kann. Wie kann ich diesen Dialog wieder deaktivieren, damit er zukünftig nicht mehr erscheint? Vielen Dank vorab für Eure Hilfe. Gruß Wolfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
Ich habe nicht genau die passende Stelle, aber einen Schritt davor im Angebot: Schalte mal den Abfragedialog wieder ein: EDIT das ist der falsche Eintrag - ich editiere gleich nochmal, sorry [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\<Rxx>\ACAD-4001:407\Profiles\<Profilname>\General] "DontShowBkgPlotInProgressDlg"=dword:00000000 ...und wähle dann (_publish aufrufen) das der Dialog nicht mehr erscheinen soll - und diesmal wählst dann 'NEIN' für nicht speichern statts 'Ja' für speichern. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxlibri Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2009 SOFTWARE AutoCAD 2012, PhoToPlan 7.0, Scene 4.8, Cinema 4D R13<P>HARDWARE DELL Precision T3500 Workstation | Windows 7, 64 bit | Intel(R) Xenon(R) CPU W3520 4x2.67 GHz | 16 GB RAM | NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 29. Jul. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
Hallo Wolfgang, wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du das Menüfenster "Publizieren" umgehen. Da kenne ich zwei Möglichkeiten (ich zitiere aus der ACAD-Hilfe) "1. Klicken Sie auf Registerkarte Ausgabe > Gruppe Nach DWF/PDF exportieren > ExportierenPDF. 2. Wählen Sie im Dialogfeld > Dialogfeld Als PDF speichern Als PDF speichern die gewünschten Optionen, geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf Speichern." (Zitat aus der ACAD-Hilfe zum Thema "Exportieren von PDF-Dateien") Im selben Gruppenfeld können zudem Voreinstellungen getroffen werden, die es im Menüfenster "Publizieren" auch gibt: Layoutauswahl / Seiteneinrichtungen etc. Nächste Möglichkeit: Plansatz anlegen. Entsprechende Layouts auswählen und dann mit RM das Kontextmenü aufrufen und "Publizieren als PDF" auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. @cadffm: Leider habe ich den Eintrag "DontShowBkgPlotInProgressDlg", auch mit Suchlauf, in der Registry nicht gefunden. @exxlibri: Ich möchte nicht das "Publizieren" umgehen. Ich habe nach der Erstinstallation beim ersten Publizieren auf dem Dialogfenster versehentlich angegeben, dass die Zeichnungsliste gespeichert werden soll und leider auch "Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen" angeklickt. Jetzt möchte AutoCAD nach dem Klick auf den Publizier-Button jedes mal die zum Publzieren ausgewählten Zeichnungen in einer Liste speichern. Diesen lästigen Dialog möchte ich wieder los werden. [Diese Nachricht wurde von WolfgangSCH am 29. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die vielen Tipps. @tmoehlenhoff: Das wars! Unter "Optionen->System->Einstellungen für ausgeblendete Meldungen" ein Häkchen bei "Publizieren - Planliste speichern" setzen und das Dialogfeld erschein, indem man wieder Nein eingeben kann und das Fenster wird seitdem nicht mehr gezeigt. Vielen Dank! Gruß Wolfi [Diese Nachricht wurde von WolfgangSCH am 29. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
