| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsbereich verstellt sich von alleine (1924 mal gelesen)
dexo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2011 AutoCAD 2009
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich arbeite mit ACAD2009 und mit verschiedenen PIT aufsätzen, habe meinen Arbeitsbereich so eingestellt, wie ich ihn brauche und natürlich aktuell gesetzt. Wenn ich jetzt eine neue Zeichnung aufmache, springt der Arbeitsbereich immer wieder auf "pit" (der name eines voreingestellten Arbeitsbereiches) in dem alles verschoben ist. Oder manchmal bleibt mein Arbeitsbereich eingestellt, aber die Werkzeugpaletten verschieben sich einfach und ich muss ihn neu laden, selbst wenn ich nur zwischen verschiedenen Layouts wechsele. Ich möchte, das mein Arbeitsbereich immer unverändert eingestellt bleibt, wenn ich Autocad starte, wenn ich neue Zeichnungen öffne und zwischen den Layouts wechsle. Wäre dankbar für jede Anwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBR-DS Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 16 Registriert: 17.02.2011 AutoCAD 2010, Windows 7, pitCup 2010
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dexo
Hallo dexo, hab das selbe Problem! Folgendes ist zwar keine Richtige Lösung aber damit kannst du das Problem umgehen... Unter Arbeitsbereich "pit" stellst du alles so ein, wie du es brauchst und dann speicherst du die Einstellungen mit "Arbeitsbereich speichern unter" unter dem Namen "pit". PIT frägt dich ob du es überschreiben willst etc... damit sollte es funktionieren (zumindest hat es bei mir)! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dexo
| Anzeige.:
