  Rund um AutoCAD
  Zeichnung auf meter umstellen
Autor Thema:  Zeichnung auf meter umstellen (12364 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
Auto CAD Mechanical 2010
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Frage kam bestimmt schon mal, aber ich finde es einfach nicht.
Mein Kollege hat eine Zeichung, auf der eine Kiste mit 10000mm (zehntausend mm)bemaßt ist. Wir wollen nun, dass dort 10m steht.
Wir haben unter Format Bemaßungsstil einen Stil ausgewählt und "modify" angeklickt. Im Menü das dann erscheint sind wir auf "primary Units" gegangen (Menü ist leider in Englisch) und haben dann unter "Measurement scale" von 1 auf 0,001 umgestellt. In dem Beispiel erscheint es dann richtig, aus 2822 wurde 2.822
wenn wir nun "ok" und dann "set current" klicken ändert sich erstmal gar nichts. Wenn wir die Zeichnung dann neu Bemaßen übernimmt die Bemaßung alle Änderungen (Schriftgröße, Abstand usw.) die wir eingestellt haben, nicht aber die Kommaverschiebung.
Haben wir die Einstellung an der falschen Stelle vorgenommen? Wo kann man das einstellen?
Vielen Dank
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD an sich kennt keine Längenangaben. Du zeichnest immer in Zeicheneinheiten. Wie Du diese Einheiten interpretierst, ist Dir überlassen. Ob die 10.000 nun mm, m oder Astronomische Einheiten sind, ist Deiner Phantasie überlassen. Was ihr gemacht habt (wenn ich es richtig verstanden habe), ist nur den Skalierfaktor bei der Bemaßung umzustellen. Wenn Du willst, dass Deine Kiste wirklich nur 10 Einheiten (m) lang ist, musst Du die Zeichnung skalieren. Befehl VARIA.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einfach nur statt in mm deine Bemaßung auf m stellen willst, gib das in den Bemaßungsstil ein. Setze dort die Bemaßungsscalierung entsprechend.
Caladia
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist auch möglich den Plan als block zu importieren. Ist der Import in mm und deine Zeichnung in Meter, so wird der Import automatisch um den Faktor 0.001 skaliert. Deine Bemassung ist jetzt im Meter auch beim eingefügten Block.
Wie man Block in Block auf eine Einheit Skaliert habe ich noch nicht herausgefunden.
Gruss Alex
