  Rund um AutoCAD
  Partielle CUI von aussen an die Haupt-CUI anschliessen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Partielle CUI von aussen an die Haupt-CUI anschliessen (1591 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Jul. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwecks Vermeidung von wiederholter und fehleranfälliger Handarbeit frage ich mich, ob man - siehe Titel - eine "Partielle CUI von aussen an die Haupt-CUI anschliessen" kann.
Also sinngemäss
Code:
add partial.cui to main.cui
Any Ideas?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter, du machst es dir manchmal auch recht einfach.
Ich hätte da spontan 2 bis 3 Ideen, aber wenn ich die poste, dann kommt bestimmt so etwas wie
hab ich schon probiert, oder die User sollen das nicht starten müssen, ich will nicht über REG IMPORt gehen, da die funktion gesperrt ist o. ä....
Poste doch bitte, was du schon (erfolglos) probiert hast, vielleicht mit Verweisen auf passende Beiträge, dann kann man sich auf das Kernproblem konzentrieren und nicht auch noch die Vorarbeit leisten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Peter2
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Udo
Original erstellt von CAD-Huebner:
Peter, du machst es dir manchmal auch recht einfach....
Na ja, ich finde das für nicht ganz richtig - weil der Zusatz fehlt: "ohne die anderen damit belasten zu wollen".
Mit so "Erstanfragen" hoffe ich auf kurze Antworten wie "siehe Tool hier" / "nein, klappt nicht" / "hänge in der Datei XY die Zeile blabla an".
Damit möchte ich vermeiden, das Rad neu erfinden zu müssen (sofern überhaupt möglich). Aber ich möchte nicht bewirken, dass sich jemand meinetwegen verausgabt.
Schönen Abend noch
Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, so unrecht hat Udo wirklich nicht!
Die Räder, die dazu schon erfunden wurden, finden die Suchmaschinen deines Vertrauens.
Wahllos herausgegriffen, weil ich soll mich ja nicht verausgaben: http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/11/loading_a_parti.html
CADchup
CADmaro.de
Peter2
erstellt am: 28. Jul. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
...weil ich soll mich ja nicht verausgaben: ...
Also verboten ist es nicht
OK, ich danke beiden für die Beiträge und werde das Thema vorerst in die Warteschleife stellen.
Peter
