  Rund um AutoCAD
  Menü erstellen für cuix
Autor Thema:  Menü erstellen für cuix (2700 mal gelesen)
dbas
Sehen Sie sich das Profil von dbas an!   Senden Sie eine Private Message an dbas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbas
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es für mich völliges Neuland, daher eine Frage:
Ich habe eine Art Zusatzprogramm als.exe ausgeführt und geladen. Dieses erscheint jetzt als cuixauch in Tools Customization - User Interface - Partial Customization Files. Wie kann ich es benutzen? Ich ging davon aus, dass es eine Menüleiste o.ä. installiert.
Vielen Dank
dbas
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht böse sein, aber:
  • eine Art von Zusatzprogramm
  • als.exe
  • cuix auch in Tools Customization ...
  • Menüleiste o.ä.
Es gibt nur wenige Formulierungen, wie man obige Nachfrage noch unpräziser hinbekommt.
Wie soll denn da wer helfen, der Deinen Bildschirm nicht sieht, denn aus Deinen Worten kann man gar nix entnehmen.
Ich kann nur raten, den Hersteller des Zusatzes zu befragen (oder diesen (am besten per Link) hier zu nennen).
- alfred -
www.hollaus.at
dbas
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich war wohl etwas verloren.
Also konkreter:
Ich möchte gerne dieses Programm testen: http://www.shareware.de/bauleitplan/
die heruntergaledene .exe-datei habe ich ausgeführt, eine Menge Dateien wurden entpackt. Den "Suchpfad für Supportdateien" habe ich erstellt, er verweist auf den entsprechenden Ordner.
Jetzt erscheint des Programm an u.g. Stelle als cuix-Datei, es gibt aber kein Menü und ich weiß nicht wie ich es bedienen kann.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbas 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der bauleitinfo.txt im Ordner der Installation (Vorschlag war C:\Program Files\bauleitplan):
INSTALLATION:
1. Kompletten Ordner "bauleitplan" von cd auf die Festplatte kopieren
   z.b nach c:\programme
2. Suchpfad für Supportdateien zuweisen :
   Menü "Werkzeuge" > "Optionen"
   Hier den entsprechenden Installationspfad von "BAULEITPLAN" hinzufügen
   (z.B. c:\programm\bauleitplan)
3. Laden der Menügruppe in Autocad :
   Menü "Werkzeuge" > "Menüs anpassen" -> bauleit.mnc (bis acad2004) oder bauleit.cui (ab acad 2005) laden
   Alternativ Tastaturbefehl : "menülad"
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 27. Jul. 2011 editiert.]
dbas
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch gesehen. Die Menügruppe wird als geladen angezeigt. Aber wo ist sie? Muss sie noch aktiviertwerden o.ä.?
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbas 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist ein Pulldown-Menü da.
- Support-Pfad gesetzt?
- Schreibberechtigung für den Ordner C:\Program Files\Bauleitplan gesetzt?
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
dbas
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbas 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal so:
Gib mal cui ein und schau dir mal an was so in deinem aktuellem Arbeitsbereich so an Menüs zugeschaltet ist (oder auch nicht).
Am besten auf der rechten Seite auf "Arbeitsbereich anpassen" gehen und links die neue Menüdatei ganz unten unter "Partielle Anpassungsdateien" auswählen. Unter Menüs bei dieser kannst du dann händisch den Haken bei dem Pulldownmenü setzen.
Rechts beim Arbeitsbereich bestätigen und unten, dann "Anwenden" und "OK".
Caladia
dbas
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte nicht ganz folgen, bei mir ist das etwas anders aufgebaut. Aber unter der mit CUI aufgerufenen Einstellungsmaske ist sowohl unter "partial customization files" als auch unter dem hauptpunkt "ACAD" -> Menus der ganze Baum "Bauleitplan" enthalten. Ich habe einen Screenshot gemacht.
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbas 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam, dass das fremde Menü in deiner Hauptcui ist
Ist das eine Eigenart von Autocad Map 3D?
Aber nun schau mal ob das Menü auch in deinem (aktuellem) Arbeitsbereich (Workspace) aktiv ist.
Caladia
dbas
Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe "Menu Bar" auf "On" gesetzt, damit hat es geklappt. Komisch ist nur, dass die anderen menüs trotzdem sichtbar waren. Trotz allem nochmal vielen Dank!
