 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: benutzerdefinierte Linie erstellen (4219 mal gelesen)
dbas Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 26.07.2011 Autocad Map 3D 2011
erstellt am: 26. Jul. 2011 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein tolles Forum, vielen Dank für die Hinweise die ich bsiher entnehmen konnte. Zu diesem problem habe ich bisher nichts gefunden: Ich möchte eine Linie vom Typ "Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen" aus der PlanzV 90 erstellen. Das ist eine durchegehender Strich auf dem sich in regelmäßigem Abstand Kreise befinden. Mit der benötigten Syntax komme ich leider gar nicht zurecht. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank dbas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbas
Hallo dbas, willkommen hier bei CAD.de! Dieser Linientyp wird hier öfters nachgefragt und wurde m.M.n. auch schon angeboten. Sieh mal >>hier<<. Dort gibt es den gewünschten Linientyp. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbas Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbas
Zitat: Original erstellt von dbas: ...ich habe länger gesucht, da hatte ich schon geschaut, der Linientyp ist nicht dabei...
Sicher?  Das ganze ist die "Punktlinie1" aus der cad-lib.lin. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbas
Hallo, dbas sucht einen Linientyp bei dem "die Kreise auf der Linie rollen". Punktlinie 1 nehmen und die Höhenlage der Kreise ändern. Vielleicht kannst du mal einen Linientyp zeichnen und hier hoch laden. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbas Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mal von der ACAD.LIN die Definition von GRENZE1 holst und zu diesem machst: *GRENZE3,Grenze rund _____0_____0_____0_____0_____0_____0__ A,.25,[CIRC1,ltypeshp.shx,y=.1,s=.1],1 Dann siehst Du folgende Änderungen: a) die negativen Werte hab ich weggenommen (damit sind die Abstände/Unterbrechungen der Linie weg) b) das Symbol CIRC1 hat keinen x-Wert mehr, dafür aber y=.1 ==> bedeutet 0.1 Abstand senkrecht zum Linienverlauf ==> damit sitzt der Kreis ausserhalb der Linie und je größer der Wert für Y, umso weiter. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbas
Gut, jetzt weiß ich, welche Linie du suchst. Ich habe mir vor einiger Zeit mal die Liiendatei "bfr99_22.lin" von der CAD-Stelle Bayern runtergeladen. Leider wurde die Seite umgebaut. Wenn nach der lin Datei suchst, findest Du sie aber noch im Netz. Zu der Liniendatei gehören noch 5 Symboldateien (bfr99*.shx). Die brauchst Du auch noch. Dort sind auch noch einmal recht viele Linientypen drin. Alfred war natürlich wieder schneller... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbas
dbas Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
